Wer von Euch kann mir sagen wie viel weniger Stromaufnahme die abgebildete LED-Lampe für die Innenraumleuchte / Leseleuchte gegenüber der Standard-Sofitte Lampe hat?
Nachdem ich ab und zu vergesse die Leuchten auszuschalten und in Folge die Batterie leer gesaugt wird, möchte ich wissen wie groß der Unterschied ist.
Angaben in Watt reichen mir.
______________________________
So, habe selbst mal recheriert.
Die Sofitte-Glühlampe hat 10 Watt.
Die Sofitte-LED-Lampen haben ca. 4 Watt.
Ich nehme mal an, dass die Batterie nicht voll geladen ist und "nur" noch 50 AH hat.
Laufzeit[Stunden] = Batterie [AH] x (Spannung [V] / Leistung[W])
Das würde dann folgende Laufzeit bis zur leeren Batterie bedeuten (10 Watt-Sofitte-Glühlampe):
50 x (12/10 ) = 60 Stunden
im Vergleich zur LED-Sofitte Lampe (4 Watt-LED Lampe):
50 x (12/4 ) = 150 Stunden
Klar, das ist nur ein Anhaltswert, weil schon wesentlich früher kein Starten des Motors mehr möglich wäre. Trotzdem würde ich bei der LED-Lösung nach 48 Stunden den Corrado wahrscheinlich noch starten können, was mit der Glühlampenlösung eher nicht der Fall sein wird.
Habt ihr diesbezüglich Erfahrungen ?
