Umbau auf großen LLK: Welcher Wasserkühler wird empfohlen?
  • Hallo zusammen,
    Habe vor mir einen Golf G60 LLk (kein Rallye) einzubauen, habe ihn auch schon ind er Werkstatt liegen.
    Mein Corrado hat ab werk ne Klima die muss raus, das is mir klar.
    Meine Frage: Wie breit darf der Wasserkühler max. sein? und wie wird der LLk am besten befestigt? Kann ich den Kühler des Golf 2 G60 verbauen ?
    Gibt es teilenummern und kann mir wer was empfehlen?
    Danke schonmal für die Antworten :zwinkern:
    PS: Hab in der SuFu schon geschaut, aber da wird nichts explizit erklärt.
    Ohne mich "G"eht nich, lass das ich mach das!
  • Kannst auch den kleinen originalen Wasserkühler weiter fahren.
  • Richtig, mache ich auch. Keine Temperaturprobleme, auch kein geändertes Thermostat oder so.
    Ladeluftkühler wird soweit ich weiß nicht großartig befestigt. Einfach Schläuche anschließen, Schloßträger dran und das hält dann. Den Wasserkühler solltest du aber irgendwie an den LLK befestigen.
    Dein Chip solltest du dann darauf abstimmen lassen, dass er nun (ohne Klima und) mit großem LLK läuft.
  • Nein, das ist der große Klima Wasserkühler, der ist zu breit und passt nicht zwischen die Anschlüsse des LLK's..
    Da du jetzt sowieso dir einen neuen anschaffen musst, wäre das beste der Golf G60 Wasserkühler (Netzbreite glaub ich ca 575mm).
    Oder wenn dir das zu teuer ist, den kleinen Corrado G60 Wasserkühler ohne Klima (Netzbreite ca 430mm)
  • Jahrelang den originalen Kühler vom corrado G60 gefahren und hat gereicht.
  • Komisch, bei mir eicht der kleine Kühler nicht. Hab ein geändertes Thermostat drin. Und die Temperaturen gehen im Schnitt 10°C höher als sonst. Gerade im Sommer in der Stadt ist es echt hoch. MfG
    Von Null auf nüscht in weniger als gleich. :zwinkern:
  • Wird dann wohl am Kühler liegen der sitzt wohl zu und nicht an dem seiner Größe.
    Bei mir hatte ich im Stau mit dem Spal rund 90 Grad nicht höher.
    Thermostat war 71 Grad.
    Jetzt mit dem großen WK habe ich die gleichen Temps.
