hey
ich weiß die frage klingt nun ein wenig bescheuert aber wie bau ich am besten den abs kabelbaum aus ?
zieh ich die kabel vom motorraum nach innen durch oder anderst rum ?
probleme bereiten der stecker vom steuergerät und der halter für die relaise
ABS Kabelbaum ausbauen
Ich hab auch schon wie ein wilder versucht das Teil auszubauen.
Da er eh über war hab ich ihn abgeschnitten.
Ich denke die Kabel nach innen ziehen wird am besten gehen. -
Ich habe damals den Kabelbaum über den Motorraum rausgenommen.
Der Stecker vom ABS passt also auch durch das Loch, schwierig aber er geht durch. -
ok vielen dank schonmal
dann muss ich es nochmal versuchen
die variante abschneiden geht leider nicht da ich den kabelbaum wieder benötige -
Jepp, völlig richtig. Der Steuergeräte-Stecker vom ABS passt definitiv sehr eng
durch das Loch. Alles von innen nach Aussen / sprich zum Motorraum durchziehen.Den doppelten Relaissockel kann man voneinander abklipsen, so kann man beide Sockel einzeln durchs Loch bekommen.
Und natürlich die Relais runternehmen...dann ists auch schon kleiner... -
Wenn man den Kabelbaum schon ausbaut, sollte man gleich was besseres, weniger fehleranfälliges einbauen.
Also was mit mehr Elektronik?
Mit Elektronik bei der man nicht alle Nase lang irgendwelche Fehler suchen muss.
Ja, genau, da wären wir wieder beim Mark20...
