ich wollte mich die Tage an den Ausbau meines Motors machen, ist ein 95ziger 2.0 mit Fahrer- und Beifahrerairbag. Muss ich da was beachten bzw. kann der Airbag auslösen obwohl die Batterie abgeklemmt ist? Nicht das ich da am Kabelbaum Stecker abziehe und mit mal kommen die Airbags raus. Wahrscheinlich funktioniert das Ganze ohne Elektrik eh nicht aber ich würde gern sicher gehen.
Gruß Marco
Motor Ausbau - muss ich beim Airbag was beachten?
Da passiert nichts.
Würd ich so nicht sagen,auch bei abgeklemmter Batterie kann beim abziehen des Airbagsteckers der Airbag ausgelöst werden! Durch statische Aufladung der Person (auf der Arbeit muss ich mich bei arbeiten an Airbagsystemen auch erden)...einfach vorher den Finger kurz auf Masse der Steckdose z.B. legen um eventuelle statische Aufladung abzubauen.Sonst passiert da aber nichts dann wenn dies beachtet wurde.
Ja, aber beim Motorausbau muss das Lenkrad nicht ab. Zumindest gehe ich einfach mal davon aus.
Das stimmt...bin davon ausgegangen das er auch den kompletten Kabelbaum ausbaut...
Also Kabelbaum bleibt drin, bin auch schon fast durch, hat Alles wunderbar funktioniert! Danke...
Im Normalfall passiert da nichts , selbst bei angeklemter Batterie .
