Leider gibt es das Teil nicht mehr neu. Von gebrauchten die viel Geld kosten 100€ + kann ich abraten da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch defekt sind.
ABS Block an einer Stelle undicht
Reicht es nicht den O-Ring zu ersetzen?
Marco, ich denke das scheitert an dem wieder einpressen und das abdichten.
Ich muß gestehen das ich das Ding vor Jahren, ohne eines Blickes zu würdigen, entsorgt habe......
Keine Chance das neu zu "pressen"?
Den O-Ring außen zu ersetzten habe ich bereits versucht, ist trotzdem nicht dicht. Das Einpressen könnte man evtl. hinbekommen aber dennoch bräuchte man neue Dichtgummis, Dichtlippen innen usw. Die Seite wo eingepresst ist sitzt ja dann in der Verschraubung für die Bremsleitung. Die Frage ist woher Ersatzteile bekommen, das Teil selber ist nicht für eine Reparatur konzipiert, eher für einen kompletten Austausch sowie man es in der VW Anleitung zw. den Zeilen herauslesen kann. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit einen einstellbaren Druckregler zu verbauen aber hier fehlt mir meinerseits die Erfahrungswerte. Da es sich um die Bremse handelt ist verständlich das man da nicht umherexperimentiert.
Wie oben bereits beschrieben, hat der äußere nicht die Aufgabe etwas abzudichten.
Die Teile im inneren kann man aber sehr wahrscheinlich ersetzen. Mann muss die Ringe und Lippen halt vermessen. Ich denke schon, dass die zu bekommen sind. Frage ist nur, bekommt man das Teil wieder komplett Dicht zusammengebaut, so dass das Ventil die hohen Drücke auch stand hält. -
Wir haben in unseren Ventilbau Bereich den ein oder anderen O-Ring etc. Liegen
Hallo!
Gab/gibt es hierzu eine Lösung? Bei meinem ist das Druckregelventil auch undicht.
Oder bleibt nur der Verbau gebrauchter Ware?
Grüße…
Ich habe heute noch mal ein paar Stunden recherchiert....
Das Ventil ist ein Druckverzögerungsventil. Es öffnet bei 8 bar.
Beim Bremsen wird also zunächst der Bremsdruck an die Vorderräder geleitet und dann nach erreichen von 8 bar der Druck an die Hinterräder weitergeleitet.
Onkel Google nach wurde das auch bei Bentley, Jaguar (XJ6, XJ40) und bei Ferrari eingesetzt. Das Ventil für den Ferrari 355, 328 etc kann man noch neu kaufen:
https://www.partscollector.com/en/mostraArtic…DArticolo=14128
Nachteile: öffnet erst bei 8,5 bar und die Anschlüsse sind nicht ganz gleich, aber die wird man ja adaptieren können.
Nachtrag:
Anscheinend auch in eiem 86er Chevy Marajo verbaut:
https://www.gerha.com.br/freio/valvula-…chevy-marajo-86 -
Ui, da braucht man aber noch Riechsalz, um wieder auf die Beine zu kommen, wenn man den Preis gesehen hat, 1450 Schweizer Fränkli
Gunther
Hallo!
Die Alternative von Jaguar hat die TL: CBC4233
Grüße…
Die früheren Links funktionieren nicht mehr. Kann netterweise mal jemand ein Foto reinsetzen, wo das Ventil sitzt. Mein Corrado verliert aktuell auch Flüssigkeit. Bisher konnte ich noch nicht herausfinden, wo die Flüssigkeit austritt.
Die Werkstatt hat heute Getriebe, Motoröl und auch eigentlich Bremsflüssigkeit ausgeschlossen…
Ich hoffe mal nicht, dass es dieses Druckventil ist…
Hallo!
Ich war heute bei Jaguar. Neu gibt es das obige Teil auch dort nicht mehr zu kaufen. Alternative Quellen waren denen nicht bekannt. Zusätzlich hab ich Werkstätten angeschrieben, die sich mit alten Jags beschäftigen. Mal gespannt ob da Antworten kommen.
Nächste Woche frag ich beim offiziellen Ferrari Händler nach.
Grüße…
Foto brauch ich nicht mehr. Hatte bereits Unterstützung
Toll, gerade ein Bild aus meinem anderen Thread editiert:
Hallo!
Mich hat aktuell einer meiner Ersatzblöcke gerettet. Alles wieder dicht.
Trotzdem habe ich interessehalber ein Jaguar Ventil bestellt. Ist zwar auch gebraucht, aber man kann dann mal beurteilen, ob es wirklich im Ernstfall in Frage kommt. Werde dann Vergleichsbilder einstellen.
Grüße…
Hi hi, sorry, trotzdem Danke für das Bild. Und schon hab ich wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ich diesen blitzeblanken Motorraum sehe 😀
Ich werde immer neidisch wenn ich so saubere Motorräume sehe.
Bin zwar auch auf sauberkeit aus aber Motorraum nehme ich mir immer vor den mal zu reinigen vor allem wenn kein Motor drin ist.
Aber irgendwie -
Hallo!
Anbei ein paar Bilder vom Druckverzögerungsventil. Oben ist das VW-Original, unten das Jaguar Teil.
Es bestehen minimale Unterschiede in der Breite und die Auslaßseite ist einmal mit Innengewinde (Original) und bei Jaguar mit Außengewinde.
Auf beiden Ventilen steht eine 8,5!
Als Notfallteil sicher zu gebrauchen.
Grüße…
