hallo,
hab eine 7,5x17 et 38 felge mit 215/40 reifen drauf.
dekra meint die könnten das nicht eintragen weil die differenzen zu groß sind
was meint ihr dazu?
DEKRA will 215/40 R17 nicht eintragen
Fährst du vorne und hinten die gleiche Größe ?
Falls ja dann sollte die Eintragung mit Teilegutachten kein Problem sein.
ja vorne und hinten gleich alles.
wovon ein teilegutachten? den reifen oder den felgen?
Den Felgen
evtl. meint der Prüfer ja, dass der Abrollumfang zu groß wird.
Jedoch sollte diese Reifengröße noch keine Probleme machen, da sie auch in den meisten Gutachten mit angegeben ist.
in meinen gutachten steht nur der passat 35i und nicht speziell der corrado.
er meint das der abrollumfang nicht passt. -
Bei mir im Mille Miglia 7,5 *17 et 35 Gutachten steht der Corrado mit drin, also sollte es auch eintragbar sein.
Vielleicht weis jemand anders mehr zu dem Thema, ansonsten zu nem anderen Prüfer gehen oder ein Vergleichsgutachten einer anderen Felge hernehmen.
was sindn das für felgen genau?
kannste mir das gutachten mal zukommen lassen?
und da stehn da die reifengröße drin?mfg
Hab dier ne PN geschickt.
Naja, mitm Abrollumfang hat er schon in gewisser Weise recht, selbst bei meinen 205/40-17 merkt man recht deutlich, daß der Abrollumfang größer ist, mein Tacho zb eilt so gut wie gar nicht mehr vor.
Haste ein digitales Tacho ? da darf die differenz nur 3% betragen !
ich habe vorn 215/35 R17 eingetragen, aber auch ein analoges Tacho mit 7% differenz
Also 215 40 R17 wird wohl die falsche größe sein !
schau mal hier und rechne mal mit deiner Serienbereifung nach !
https://www.corrado.xyz/index.…en-raedern-und-drehzahlen
oder
http://www.reifensuchmaschine.…rechner/reifenrechner.htm -
Keine Ahnung woher du diese Zahlen nimmst denn auch das angegebene auf dieser Reifenseite ist falsch (zum Glück steht da ja auch ohne Gewähr;)) aber ich habe andere.
Oder du vertust dich gerade mit den Toleranzen beim Abrollumfang. Das wären dann bis 7% bei Fahrzeugen vor Baujahr 1994 und bis 4% bei Fahrzeugen nach Baujahr 1994.
Richtig ist nämlich zur Tachoabweichung:
Zitat4.3.5 Das Fahrzeug wird bei folgenden drei Geschwindigkeiten geprüft: 40 km/h, 80 km/h sowie
120 km/h oder 80 % der vom Hersteller angegebenen Hoechstgeschwindigkeit, wenn diese
weniger als 150 km/h beträgt.
4.3.6 Die Fehlergrenze des zur Messung der tatsächlichen Geschwindigkeit des Fahrzeugs
verwendeten Kontrollgeräts darf nicht größer sein als mehr oder weniger 1,0 %.
4.3.6.1 Wenn eine Messstrecke verwendet ist, muss sie eine ebene, trockene und ausreichend
griffige Oberfläche aufweisen.
4.4 Die angezeigte Geschwindigkeit darf nie unter der tatsächlichen Geschwindigkeit liegen. Bei
den unter 4.3.5 angegebenen Geschwindigkeiten sowie bei den Zwischenwerten muss zwischen
der vom Geschwindigkeitsmesser angezeigten Geschwindigkeit V1 und der tatsächlichen
Geschwindigkeit V2 folgende Beziehung bestehen: O * V1 - V2 * V2/10 + 4 km/h .
Tachotoleranzen, 10 % plus 4 km/h (nach oben) sind zulässig:
echte 50 km/h = Tachoanzeige 50 - 59 km/h
echte 100 km/h = Tachoanzeige 100 - 114 km/h
echte 150 km/h = Tachoanzeige 150 - 169 km/h
echte 200 km/h = Tachoanzeige 200 - 224 km/hQuelle:
vautec-nms.de/pdf/rili75_443_ewg.pdf
---> Admin: Fehlerhafter Link entfernt <---
(dies könnte vermieden werden, wenn die Fotos hier ins Forum hochgeladen werden)Übrigens musste man auch 2007 auch für den Tüv bei der Reifengröße den Tacho angleichen:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=89922Ich weiß nicht von welchem Fahrzeug hier überhaupt gesprochen wird aber ein originaler Reifen vom Corrado hat folgenden Abrollumfang:
185/55 15 = 1.783
195/50 15 = 1.757
205/50 15 = 1.787Montiert werden soll ein
215/40 17 = 1.842
Richtig, 215/35 wäre vom Abrollumfang her ideal.
naja ich meine nur laut Abrollumfang das mit den Jahreszahlen hat aber glaube ich auch mit den Tacho zu tun ab da wurden die Digitalen verbaut also ab 94 und die hatten dann weniger Abweichung!
Die Dekra schaut auch nur nach den Abrollumfang nur wenn dieser zu groß ist und das Tacho angeglichen wird dann machen die das nach über das angegebene Messverfahren. Wie gesagt sonst schauen die nur nach den Abrollumfang!Keine Ahnung woher du diese Zahlen nimmst denn auch das angegebene auf dieser Reifenseite ist falsch (zum Glück steht da ja auch ohne Gewähr;)) aber ich habe andere.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=89922 -
Ich fahre die 215er auf 7,5J 17 mit ET52 und 30er Distanzen - Briefkopie in meiner Galerie
Die Dekra schaut auch nur nach den Abrollumfang nur wenn dieser zu groß ist und das Tacho angeglichen wird dann machen die das nach über das angegebene Messverfahren. Wie gesagt sonst schauen die nur nach den Abrollumfang!Nö, die elektronischen Tacho im Corrado z.B. gab es schon 91/92.
Die Baujahr-Unterteilung sind Auflagen vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) und hat mit den verschiedenen Teilegutachten zu tun. -
Hier gibt's auch viele gute Infos und einen Abrollumpfangsrechner:
https://www.corrado.xyz/index.…en-raedern-und-drehzahlen215/40 oder 225/40 ist zu groß Must 35er Querschnitt nehmen!
