Wegfahrsperre funkt. nicht mehr/evtl. Steuergerät kaputt?
  • hallo,
    melde mich nun nach langer Abwesenheit mal zurück und beginne gleich mal mit einem Problem.
    wollte heute meinen Corrado wieder aus der halle holen, fit machen und wieder zulassen....nun mein problem.
    corrado 2.0
    umgebaut auf 2.8l vr6 bj. 96 mit wfs
    bin ich zwei jahre ohne probleme so gefahren.
    dann wurde das auto für ca. 1,5 jahre weggestellt.
    Warum springt er jetzt nicht mehr an? bin mir zu 99% sicher das es die wfs ist....springt an, läuft kurz, geht sofort wieder aus
    ich weiß nicht mehr weiter
    gruß
    alex
  • Wenn es die WfS ist, neu anlernen und gut.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Gibt keine dummen fragen.
    Du solltest zuerst das Motorsteuergerät auslesen.
    Wenn dort Steuergerät gesperrt drin steht Fehler löschen und in das WfS Steuergerät gehen. Dann auf Anpassung Kanal 00.
    Lernwert löschen und bestätigen.
    Dann aus den Steuergeräten raus, ca 15sek warten und dann starten.
    Geht zb mit VAG-Com Vollversion.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Wenn du es so machst wie beschrieben zerstörst du nichts.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Das Pogramm sollte das kleinste Problem sein. :biggrin:
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • ok...programm..kein problem
    wäre nur noch der laptop zu besorgen und die trotzdem große angst etwas kaputt zu machen zu beseitigen
    ich fahr jetzt auf jeden fall nochmal zu meim baby und doktor mal nochn bisschen rum....vielleicht finde ich ja was
    corrado gerade aus der halle geholt.....
    batterie angeklemmt, lesespule ausgebaut und direkt an den schlüssel gehalten, angelassen......siehe da ...er läuft perfekt
    zündung aus
    nochmal versucht....gleiches problem tritt auf...läuft kurz und geht dann sofort wieder aus
    batterie nochmals ab- und angeklemmt...vorgang wie beim ersten mal wiederholt...alles funktioniert
    was ist defekt?
    meint ihr das es evtl. die lesespule sein könnte?
    gruß und danke schon mal für die wirklich verdammt schnellen antworten
    :danke:
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (10. Juli 2011 um 11:44) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
  • Hört sich nach Lesespule an.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Nein.
    Brauch nicht angelernt zu werden.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • soooo....gibt neuigkeiten
    hab heut einfach mal das einfachste und dümmste überhaupt versucht:
    hab ja geschrieben das er anspringt nachdem ich ihm die spannung weggenommen habe
    heute versucht wo ich die spannung wegnehmen muss
    1. Versuch WFS: alles abgesteckt-spannungslos-wieder angesteckt-läuft nicht
    2. Versucht Motorstg.: abgesteckt-spannungslos-wieder angesteckt läuft :ok:
    mehrmals getest....ist also ziemlich sicher das mein STG einfach irgendwas abbgekommen hat
    werde es morgen mal aufmachen und ne sichtprüfung der bauteile und lötstellen durchführen
    wenn ich nix finde mach ich mich auf die suche nach nem STG
    gruß alex
    PS: neue frage: motor ist aus nem golf 3 vr6 bj. 96 mit wfs.....kann ich auch ein Motorsteuergerät ohne WFS verbauen? ich mein...wenn den karren jemand klauen will schaffen die das heutzutage so und so......und die wfs ist im prinzip nur ein el. teil mehr am auto das zicken machen kann
  • Bj 96 ist die 16Bit Anlage..
    Die gab es nur mit WfS.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • ich häng mich mal hier mit ran...
    bei meiner wfs im VR6 ist ein massepin aus dem stecker gerutscht, hat jemand zufällig die pinbelegung von dem stecker?
    habe nun zwei pins zur auswahl und will ich nicht ins falsche stecken, da ich kein auspin werkzeug haben
    danke schonmal, gruss tobi
