Heckklappenschloss
  • Hallo
    da bei meinem Corrado das Heckklappen Schloss fehlt wollte ich mal fragen ob jemand weis ob es das noch bei VW zu kaufen gibt. *Teil entfernt*
    Mfg Felix
    Edit Günter: Hier ist nicht der Marktplatz.
  • Du kannst jedes Schloß (außer dem Zündschloss) durch den Einsatz der passenden Schließplättchen auf deinen Schlüssel anpassen. Ist ja blöd mit mehr als einem Schlüssel.
    Gunther
  • Du kannst für wenig Geld ein gebrauchtes nehmen.
    Durch tauschen der Plättchen kannst du es auf deinen Schlüssel anpassen, sauber machen, fetten, einbauen...
    Achte nur darauf, es gibt zwei unterschiedliche Ausführungen: mit und ohne Zentralverriegelung
  • Gibt 3 Varianten
    Normal, mit ZV, mit ZV und Alarm
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
    Der vorhandenen Plätchen? oder gibt es einen Satz Plätchen zum Umbau zu kaufen?
    Aus dem altem Schloß kann er Sie ja nicht nehmen.
    Wo entstehen eigentlich G-Kräfte :kopfkrat:
    :flirt: Member of Corrado Club Germany e.V.
    91er G60 - RIP / 89er G60 im Aufbau
  • Du schreubst dir dir Nummern der Plätchen auf und holst dir die benötigten von VW.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Der vorhandenen Plätchen? oder gibt es einen Satz Plätchen zum Umbau zu kaufen?
    Da geht man auf den nächsten Schrottplatz und baut sich 3 bis 4 Schlösser aus Golf 2 oder Passat 35i oder Polo 86 C oder, oder aus.
    Mit einem Satz von 30 Plättchen arbeite ich schon seit ca. 10 Jahren, gibt glaub ich 4 verschiedene und wenn man ein Schloß anpasst kommen in der Regel genauso viele Plättchen in das Kästchen zurück, wie ich vorher entnommen habe.
    Gunther
  • denk mal eher nicht. Ist aber ganz easy, dauert pro Schloß ca. 10 min. Alle alten Plättchen raus. Plättchen Nr. 1 in den ersten Platz rein, Schlüssel rein, wenn es rechts oder links übersteht, Plättchen Nr. 2 probieren, solange, bis es rechts und links bündig ist, wenn der Schlüssel drinsteckt. Dann die weiteren Plätze genauso abarbeiten.
    Gunther
  • Hallo. Habe mir einen neuen Schließzylinder für das Zündschloss einbauen müssen. Ist es auch möglich dass Handschuhfach-Schloss auf den Schließzylinder des Zündschlosses anzupassen?
