Hallo das soll nur mal ein gedankenspiel sein...
Gestern abend ist uns eine Idee gekommen.
(Lottogewinn vorrausgesetzt )
was wäre wenn man sich z.b. einen audi R8V10 kauft den Motor rausschmeist und den Motor des RS6 einbaut?
bei MTM gibt es ja bereits die Leistungssteigerrung auf 730PS ohne das was am Motor geändert wird nur anderes Programm...
was würde wohl passieren wenn man bei dem v10 noch zwei stärkere Turbos verbaut Schwungscheibe und Kurbelwelle erleichtert
ceramic ventile und kolben und dazu titan pleuel vebaut
das ganze mit ner Kopfbearbeitung ganiert und sich zusätzlich noch andere nockenwellen anfertigen lässt
dann müssten eigentlich schon 1000PS drin sein oder?
obwohl alleine der RS6 Motor mit 730ps in nem 1400kg auto schon mal ganz anständig wären...
