Hallo, ich bin neu hier im Forum, konnte mir bis jetzt immer mit Beiträgen anderer user weiterhelfen.
Hier zu meinem Problem: Wenn ich die die Klimaanlage aus mache kommt imer ganz feucht Luft aus den düßen. Hab sie diesen sommer schon 2x desifizieren lassen, aber hat nix gebracht. mir ist auch aufgefallen wenn ich die anlage an hab tropf nirgens etwas. ich denke mal dass der schlauch vom kondenswasser zu ist. kann mir jeman sagen wo dieser schlauch herauskommt oder hat mir jemand noch einen anderen lösungsvorschlag?
Viel grüße countycorrado
Klimaanlage riecht nach Ausmachen moderig
Es liegt meist daran das im Klimakasten direkt vorm Klimakondensator Laub und Dreck ist. Leider hat der Corrado original kein Pollenfilter der sowas abhält. Nachrüstung Siehe Suchefunktion.
Habe mein Klimakasten vorm Eibau gesäubert und diesen Zustand festgestellt. Habe eine Hand voll Laub und Dreck da raus geholt.
Das schafft du auch mit desinfizieren nicht weg zu bekommen. -
das ist doch ein totaler aufwand den auzubauen,
und wo lauft bei dir dann das kondensat ab? -
Das liegt daran dass am kondensator perfekte bedingungen für bakterien sind, und die sich da vermehren, wenn da immer warmes wasser durchläuft und so! Es gibt bei atu und co. ein desinfektionsspray, das sprüht man in die öffnung unter der motorhaube, wo der lüfter ansaugt und in die lüftungsauslässe! danach is es weg!
mfg andi
Brauschst den nicht auszubauen. Es reicht den Lüftermoter auszubauen und mit der Hand nach links zu Kondensator zu greifen und das Zeug raus zu holen.
Kann ich dir nicht sagen, da ich den noch einbauen muß und den Ablaufkanal nicht gefunden habe.
mfg andi
Nicht den Wasserkühler (Wärmetauscher Kühlkreislauf im Heizungskasten) mit dem von der Klima verwechseln!!!
Der Ablauf sitzt in der Spritzwand genau in der Mitte. Etwas höher wie das Lenkgetriebe;)
kleiner tipp, im sommer, ca. 10 min bevor du das auto abstellst, stell die klima ab und lass die heizung bis zum abstellen bollern! dadurch verhinderst du große mengen an kondenswasser!
Die Heizung hilft da aber nicht
Die kommt hinter der Klima.
Nur so am Rande.... Ihr sprecht hier vom Verdampfer, nicht vom Kondensator. Letzteres sitzt im Motorraum vro dem Kühler
