Hi. Habe meine Heckscheibe von meinem Vento zerstört. Ne neue ist ziemlich Teuer! Wollte mal wissen ob es erlaubt ist wenn ich die aus Plexiglas anfertige??
Mfg
Plexiglas als Autoscheibe?
Also nen Kollege von mir hatte in seinem 86c ne PG Scheibe drin hat nie jemand was gesagt aber hast ja dann keine Heizung mehr!
MAL OT.: Als er damit nen Unfall hatte bei 80km/h, war der Schaltknauf weg und in der 8mm starken PG Scheibe ein Loch
Hmm....wie sieht es aus wenn ich mit dem Wagen zum Tüv will???
Mfg -
Hast schon mal nen Tüvver gesehen der sich die Heckscheibe anschaut???
Hmmm.....eigendlich nicht!
Also meinst du da gibt es keine Probleme??
Mfg -
Ich denke nicht! Ich würd mal bei einer anderen TÜV Station fragen. Also eine weiiiit weg!
Und dann einfach immer zu deiner fahren zum abnehmen lassen!Denke nicht dass da einer hupt
Oh weia...
Plexiglas ist natürlich NICHT zugelassen, Macrolon ist abnahmefähig aber teuer. Das ganze geht mit der Heckscheibe, eine Frontscheibe darf nicht aus Macrolon oder Plexiglas sein...
Das wird bestimmt teurer als Glas,oder??
Das Material wird da nicht so teuer sein denke ich, wohl eher die Formgebung. Die Heckscheibe ist ja nicht gerade.
Ist nicht zulässig da die Scheiben geklebt sind und zur Steifigkeit der Karosserie beitragen.
Also Makrolonscheiben sind zulässig nur halt vorne nicht. Klar, das keine Eigenbauten zulässig sind, aber welche mit Gutachen gibt es.
Schau mal in der Bucht im Shop von kv-carworld. Gerade ist nichts vom Vento drin, aber bei Googel findet man nch anzeigen das sie mal welche hatten. -
plexiglas kannste knicken. ist nicht schlagfest.
macrolon ist zulässig, bei ehemals geklebten scheiben müssen die dann auch geklebt und genietet sein.
müssen aber prüfzeichen drauf sein, sonst kannst du das vergessen.es gibt verschiedene firmen, die die anfertigen.
macht aber als ersatzteil keinen sinn, kannst du dir da nicht besser eine beim schrott holen?
Ist kein Problem wenn ein Schrottplatz nach 18/19Uhr auf hat!
Oder Sonntags. Die Heckscheibe ist nicht geklebt!(Dichtgummi)
Mfg -
Schau mal in der Bucht im Shop von kv-carworld. Gerade ist nichts vom Vento drin, aber bei Googel findet man nch anzeigen das sie mal welche hatten.Jemand die Teile schon verbaut bzw auch eingetragen bekommen?
3mm sind ja nicht grad dick. -
die direkt noch nicht, haben mal selber eine testscheibe gebaut, für nen honda. 3mm geht schon, kaputt bekommste die nicht. könnte bei grossen flächen aber schlabbern.
Plexiglas ist deshalb nicht erlaubt weils spröde ist und verkratzt. Infos zu dem Thema gibts beim Entwickler von Macrolon, nämlich bei Bayer. F&E sitzt dafür mein ich in Uerdingen...
Und mal jemand jetzt was verbaut in der hinsicht ?
Hey KV Carworld ist ja direkt bei mir in der nachbarstadt keine 20 Km weg.
habe auch schon drüber nachgedacht
bei egay gibt es scheiben sätze für 185euro mit angeblichen gutachtenwas soll mann davon halten ?
erfahrung? -
Also ich möchte beimir den Kofferdeckel modifizieren deshalb die frage.
Aus dem Motorsport sind die mir bekannt und sind da auch Tüv ( DMV ) mäßig zu gelassen.
Denke das größte Problem ist wohl die Kratzfestigkeit.
Wenn die Scheibe nach 2 Jahren total zerkratzt ist wäre das natürlich richtig blöd.
Und selbst bei Brillen sieht man da ja den Unterschied zwischen Glas und Kunststoff.
Die aus Kunststoff zerkratzen ja sehr schnell.Gruß Jörg
