Sind die Schließzylinder bei altem und neuem Türgriff gleich ?
Schließzylinder
Ja, nur der Türgriff unterscheidet sich etwas. Altes Modell glatt, neues mit Erhöhung um den Schließzylinder.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir neue Türgriffe (neues Modell) gekauft. An meinem waren die vom alten Modell. Als ich die Schlösser wechseln wollte passten die vom alten Türgriff (altes Modell) nicht in die Neuen (neues Modell).
Die Schlösser vom neuen Griff (neues Modell) aber in die alten Griffe (altes Modell) . Also ganz so gleich können sie dann ja doch nich sein. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd. -
Richtig! Da ist an den neuen Griffen eine kleine Nase im Griff die beim einschieben des alten Schlosses stört. Kann man aber abfeilen! Dann passt das Orginale Schloss wieder. Die änderung haben auch neue Griffe von VW bei der vor Facelift version. Besserer Einbruch Schutz.
Wußte ich auch nicht, wieder was gelernt. Dann einfach die Plättchen aus dem Schloß des alten Griffes in das Schloß des neuen Griffes stecken. Reihenfolge nicht verwechslen. Die Plättchen sind auf jeden Fall gleich.
Gunther -
Ach du meine Güte...das Schloss auseinander bauen? Ich glaub ne Nase abfeilen erscheint mir da einfachen. Gibt es davon Blider ? Wo ist denn die Nase? Mfg Martin
Die Demontage ist natürlich hochkomplex
Wenn Du den Schließzylinder eh schon ausgebaut hast, ist das doch ein Kinderspiel. Schlüssel langsam aus den beiden Schließzylindern ziehen. Dann das erste Plättchen raus, und das erste Plättchen aus dem alten Schließzylinder rein, dann das zweite.....bis alle getauscht sind, ist in einer Minute gemacht. Aber es geht sicher auch komplizierter;)
Gunther -
Bei der Gelegenheit gleich gescheit reinigen und neu fetten.
