Ja, oben steht die Frage ja schon. Wie erkenne ich das denn?
Edit Günter:
Anhang gelöscht!
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=77068
Edit Günter:
Anhang gelöscht!
Neues Modell = Drehregler für Lüftung und Heizung, altes Modell = Schieberegler.
Das fällt jedenfalls zuerst ins Auge....
Björn
Kann ich das Mittelteil neu mit Brett alt kombinieren ???
klar!
also wie oben schon Björn geschrieben hat, Schiebregler wurden durch Drehregler ersetzt.
Ansonsten noch:
"Mittelkonsole/Aschenbecher, Lüftungsschalter (Dreh- statt Schieberegler) Druckschalter statt Kippschalter. . Schalter für elektr. Fensterheber geändert und neu platziert, geänderte Luftaustrittsdüsen, Türverkleidungen, Neues Instrumentendesign mit geänderten Ziffern und Corrado-Schriftzug ."
Kopiert von https://corrado.xyz/der-corrad…htwagen/modellaenderungen
Das Ding ist, das A-Brett ist nackt... Also ohne diese Merkmale... Wie seh ich dat denn nu?
erkennst du an den Lüfungsschlitzen für die Frontscheibe, beim alten Modell ist da ein kleines "Lautsprechergitter" dazwischen, beim neuen nicht. (das Gitter ist das selbe wie das über den Lautsprechern, natürlich ist in der Mitte beim alten Modell da kein Lautsprecher dahinter)
Hat das kleine "Lautsprechergitter"eigentlich eine Funktion, oder ist nur Zierrat ?
... nur Zierrat ...
Jürgen
Dieses?
(man beachte unten rechts den Fotograf )
Hier hätte ich etwas:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=95827
Wie wäre es denn wenn du statt des geklauten Bildes einfach nur die Ebay-Nr. angibst?
Der Verkäufer hat mir beim Kauf erzählt, dass hinter dem Gitter die "Sensoreinheit" für die GALA steckt - auf die Frage nach dem Sitz dieser "Einheit" bei VAG - Fahrzeugen ohne Gitter wußte er keine Antwort. Kein Wunder, dass es dieses Autohaus nicht mehr gibt.
Genau, das ist das Gitter, danke Günter.
Nun, dann passt deine Angabe aber nicht so ganz denn meiner ist 06/94 produziert worden.
http://fgstanfrage.corrado-han…rs/wvwzzz50zrk005181.html
Sorry
Achso, stimmt, dann war beim alten Modell das Gitter größer, oder es war geteilt mit irgendeiner zusätzlichen Plastikabdeckung...auf jeden Fall ist es anders, lang is her, weis nimmer so genau
Größer das könnte hinkommen.
Jetzt wo du es sagst dämmert mir auch etwas ganz weit hinten......
Edit:
Hier sieht man deutlich das die mittlere Blende deutlich größer gewesen ist wie bei meinem Bild:
120283221502
LLcoolChrischy
Ist das nicht sogar der Verkäufer bei dem du das Bild geklaut hattest?
Genau, das ist definitiv ein Brett vom alten Modell, jetzt wo ich das seh is mir das wieder klar. Vor besagtem Gitter ist diese zusätzliche Abdeckung aus Kunststoff, die hat das neue Modell nicht, siehe Günters Foto. Das Gitter haben aber beide, das war bei mir falsch in Erinnerung. Was man bei dem Ebay Foto noch sieht, sind die seitlichen Luftausströmer, die sind beim alten Modell flach versenkt und beim neuen Modell etwas rundlich erhaben, hervorstehend.
Ich bin kein Dieb
Aber danke für die Infos... Na der Umbau wird wahrscheinlich ja die Hölle werden... Freu mich schon!
