ich habe elek. Seitenspiegel.
Meine Seitenspiegel hatten vor kurzem den Geist aufgegeben, dann habe ich auf der Fahrerseite die Steuerung raus genommen (diesen kleinen Schalter inklsuvie dem Stecker so, dass man das man die Kabel sehen konnte) und dann hab ich einfach mal rumprobiert, siehe da, auf ein mal gingen die Seitenspiegel wieder, allerdings funktionieren die nur nach links und nach rechts, oben und unten geht leider nicht, woran kann das denn liegen?
Eventuell an dem Bedienplastik teil, wo hinten das Kabel rein gesteckt wird, oder was könnte es sein ?
