Ja mein Corrado ist ein '91 US G60 mit Klima.
Was meinst du wie funktioniert die Klima?
Beiträge von scal3o
Habe so was ähnliches bei mir auch, aber nur wenn ich meine Heizung anstelle, dann bleibt meine Drehzahl bei 2000 U/min und geht nicht mehr runter bis ich die Heizung auf 0 Schiebe.
Vielleicht hast du so ein ähnliches Problem?Gruß Chris
Denen muss ja echt langweilig sein :)! Aber immer wieder geil was Die bauen.
Wie geil
habe mir das alles so angeschaut und wollte mal Fragen was er so an Leistung hat und was der Umbau ca. gekostet hat?
Schöner Umbau außerdem ;)!Gruß
Chris -
Hab auch mal mitgestimmt
Habe von "cleansweptG60" einen Satz Scheinwerfer gekauft.
Sehr netter Kerl, gerne wieder und schneller Versand!
gruß
ist es aber nicht hab schon 2 mal nachgeschaut wenn dann ist der Schwimmer kaputt das kann ich aber normal testen wenn ich ihn raus bau und einfach runter hängen lasse oder?
oK danke erst mal
also Bremsflüßigkeit kanns ned sein da ist genug drin wenn dann der Schalter vorne im Behälter das der kaputt ist denk ich aber eher auch nicht.
Ich denk das es der Handbremsschalter ist, habe nämlich auch das Problem wenn ich in eine Linkskurve fahre oder in einer bestimmten Geschwindigkeit gerade aus dann blinkt die Brake Lampe immer ganz leicht aber nur ab und zu eben, dass ich einen Kabelbruch habe und der auf Masse geht!
Und noch ne Frage hängt das ABS Lämpchen mit dem Brake zusammen weil die Beide leuchten aber wenn das Brake ausgeht geht ABS auch aus?Gruß
Hallo Zusammen,
habe seit kurzem das Problem das meine Brake Lampe an meinem US G60 nicht immer erlischt.
Wenn ich morgens ins Auto steige und ihn anschmeiße leuchtet Sie entweder die ganze Fahrt oder geht erst nach mehreren Minuten aus.
Wenn ich den Motor dann abstelle und nochmal starte erlischt die Lampe komischerweiße!
Was könnte mein Problem sein bitte dringend Hilfe!!!
schon malGrüße
Chris -
Merci jetzt hab ich wenigstens bissal ne vorstellung
servus ich bins mal wieder
Könnte mir bitte jemand
die Schmidt Th Line in 16''http://picture.yatego.com/images/47de9be…ne-3-tlg-18.jpg
auf meinen Corrado bauen?
http://img830.imageshack.us/img830/9477/alles013.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/9528/alles011.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/8752/alles014v.jpgDanke schon mal im vorraus
Grüße
Chris -
N' Abend,
ich kenn zwar euere Geschichte nicht aber trotzdem wünsch ich dir alles gute zum Kinderglück :)!LG
Chris -
Gestern Abend auf Kabel 1 bei Abenteuer Leben haben sie in einer Selbsthilfe einen 3er Golf "getunt" und im Hintergrund stand ein roter Corrado.
Kennzeichen von dem 3er war glaube ich ACHab ich auch gesehen der sah aber ein wenig "ausgebleicht" aus oder hat das getäuscht?
Hatte das Problem auch!
Bei mir wars so ich habe die Originalen 2-Teiligen BBS 6 1/2 drauf und habe auf der Vorderachse je 10mm Spurplatten drin gehabt da ist der Corrado auch geschwommen wie die ***, dann habe ich die Spurplatten wieder raus und siehe da es war weg!
Vielleicht hat es etwas mit der Einpresstiefe oder der Breite der Achsen zu tun?Gruß
stimmt Wärmetauscher hatte ich auch das Problem war auch immer Wasser im Fußraum und es hat aus der Lüftung geraucht.
Außerdem wurde mein Kühlwasserstand immer niedriger. -
komplettes Ladeluftsystem sauber machen nicht das da noch Fetzen drin liegen die es durchziehen kann, das währe nicht toll dann ist noch mehr Kaputt.
Da war einer schneller
Bei Klimaanlage der Ablauf auf der Beifahrerseite richtig sitzt nicht das der nicht richtig sitzt und das Kondenswasser in den Innenraum läuft.
