Ich möchte auch noch nachlegen! Ich habe eben meinen neuen Lader von Toby bekommen und direkt eingebaut. Saubere Arbeit Toby! Vielen Dank!!!
Beiträge von GPlum
Hast Du schon Antwort GPlum ???
Habe selber noch keine Info, oder habe eine Antwort verpennt ???
Nö, ich habe auch noch keine Antwort....:(
Viel Spass beim schrauben!
Aber die Masse macht´s, oder?
Na der Ausgleichbehälter fasst doch auch ne ganze Menge Külmittel. Wenn du dann noch die Schläuche mit einbeziehst....
Ich finde Ebay Artikel auch OK. Man sollte nur schauen, wo man kauft. Also Bewertungen beachten usw.
Hast du inzwischen was gefunden?
Ich vermute, Toby meint die im Kühlsystem vorhandene Menge Kühlmittel. Ohne Ausgleichbehälter hast du ja etwas weniger Kühlmittel im Kühlsystem.
Also in der Beschreibung von Nothelle steht "Regelung der Ladedruckabblasung angepasst". Whatever that means....
Rischtisch!
Natürlich wäre es der supergau, wenn du versuchst, es bei laufendem motor zu wechseln!!!! Wieso hast du das denn auch vor?
Nee, also das eine hat ja nicht mit dem anderen zu tun. Das Thermostat reagiert ja (wenn es denn funktioniert) rein auf die Wassertemperatur.
Hab ich doch direkt gesagt!
Das sieht aber wirklich sehr gefuchtelt aus!
Viele Grüsse aus Düren nach Kerpen!
Ich habe Nothelle Teile drin: Nockenwelle, Laderrad (73er), angepasste Kennfelder,Ladedruckabblasung abgestimmt.
Hallo Ihr lieben,
passen die Bremssättel hinten und die Antriebswellen aus dem Corrado 16V in den G60?
Aber würde er dann schon so früh so warm werden?
So wie sich das für mich anhört, öffnet tatsächlich das Thermostat nicht.
Also bei 6000 hnge ich noch lange nicht im Begrenzer. Kann aber auch an meinem Tuning liegen. Ich traue mich auch nicht, das auszuprobieren, wo der Begrenzer anfängt.
