Hab auch den G60LLK, den G60 Wasserkühler und den VR6 Doppellüfter verbaut.
Das Saugrohr hat natürlich nicht gepasst, musste es mehrmals abändern bis es einigermassen passte.
das Lüfterblech ist auch geändert, so dass die Vr6 Doppellüfter auch noch hinpassten.
Problematisch wars an den 3 temperaturgeber und dem DK-Poti, da gehts auch eng zu.
Beiträge von KG60
Servus Ivan
Hast du OT von der Kuwe über die Riemenscheibe geholt oder über die Schwungscheibe am Getriebe?
Tobi, bei euch da oben müsste es doch in der Nähe eine Firma geben.
Boisen oder so ähnlich.Edit:
http://www.boysen-online.de/Ansonsten, bei MFT gibts auch Uni Töpfe, jedoch sack laut
Also ein 62er kannst doch auch mit dem org Lader fahren.....
Warum experimentieren? wenns org auch hält?
Bin sehr sehr lange so im lltag rumgefahren.
Wichtig: Es muss ein alter Lader mit starrem Wackelauge sein.
Sehe da kein Problem. Derzeit ist der Lader mit 65er unterwegs. -
Ok, Kotis sind vom neuen Modell dran.
oberkante Wölbung zum Knick 7cm, beim G60 sinds 8,5cm.
Hab noch einen da zum Vergleich -
Hallo Dave
Nein, unfallfrei definitiv nicht, das weiß ich. Jedoch ist mir nur was von der seitenwand bekannt.
Ich mess mal nach, du hast ja bestimmt noch nen Satz neuer Kotis.Helldriver
Jo dann werd ich wohl auch die S3 anvisieren, das mit der Brembo wird zu heftig -
Hast du die S3 bei dir drunter?
Sind RS302 8x17ET40
Ja, sieht verdammt breit aus.
mit 15mm ists etwas besser, dennoch wäre es zu breit. Jedoch wirds dann wieder anner Bremse knapp.Die R32, wieviel müsste man da weiter raus?
Derzeit an der org VR Bremse steht ja der Bügel sehr weit raus, mit ner S2 oder S3 Bremse ist der ja weg.
Die Brembo geht garnicht, hat nur bei 4 Loch gepasst, da eine höhere Topftiefe. Hatte damals 20mm Platten. -
Kann das sein, 8x17ET40 mit 20er Platten sieht bei mir wie unten angefügt aus.
Etwas breit.... haben die bei mir vergessen die breiten Kotis zu montieren???
Und die Brembo passt auch nicht, da bräuchte ich min 40mm Platten -
Hatten immer die Gusskrümmer von EIP, vom Aufbau wie der Wagner, jedoch Guss
äh....
rufst den Zoran an, sagst im dein Setup und er macht n Chip.
Und das Ding läuft fürs erste, zwar nicht zu 100% aber zu 80%.
Hab das bei meinem auch so gemacht, dann mit diversen Anzeigen (Lambda, Ladedruck, Drehzal, Abgastemp, Benzindruck) ne Excel gemacht, und darauf wurde nochmal optimiert.
Danach war alles im grünen, ohne vor Ort etc zu sein -
Zitat
Danke für den Tipp,das könnt ich auch mal probieren,bloß dann gehen ja auf einer Seite gleich 2 Rohre rein und raus?
nö eigentlich net, es fällt nur der große bogen weg
Du beschwerst dich doch, das unter Volllast keine Leistung da ist.
Unter Volllast ist die Lambda mal ausser funktion.Was sagt der Ladedruck beim Leistungseinbruch? Bleibt der gleich?
Wie schon erwähnt Unterdruckleitungen prüfen, zum SG 1m lang.
Zündung I.O.? LSV dicht?
Kat I.O.? Welchen Kat hast verbaut Keramik? Metall?
Kleiner LLK, schonmal gesäubert?
LL-System ales dicht?
Alle Einspritzdüsen I.O.? Kabelbaum für die Einspritzdüsen I.O.?
Steuerzeiten I.O.Kannst natürlich die 180,- und die 50,- und die 13,- für die Sensoren ausgeben, würde ich aber nicht.
Wollte niemenad angreifen oder so, nur meine Meinung dazu sagen.Hab mir selbst wieder nen G60 zugelegt, der auch recht niedergefahren war.
Sämtliche Leitungen porös, falsch zusammen gesteckt, Lader fertig, LLK total verölt usw... -
Hab mir damals kurzerhand den MSD umgeschweisst, sprich den Topf 180° gedreht, so das das Typenschild zum Wagenboden nach oben zeigt.
Passt nun auch 1A, jedoch Golf2 16vTurboGabs da nicht verschiedene? Die 70mm sind doch nur für die VR6 oder?
Sorry das ist doch Humbuk.
Prüf doch erstmal die Sensoren etc. und dann den defekten tauschen.
Wenns die nicht waren, was willst den dann noch alles tauschen?
Zum schluß baust nen neuen Motor ein?Lambda sollte doch funktionieren oder, hast doch geschrieben das erst CO eingetsellt wurde. Wenn dann die Lambda oder der blaue Sensor defekt wäre, hätte er nicht in den Regelberich geregelt.
Den blauen Sensor kannst auch mit nem Multimeter prüfen, 1x kalt, 1x warm. Die Werte müssen dann unterschiedlich sein.
Klopfsensor siehste optisch ob das Kabel etc angefressen oder brüchig ist. -
Falls jemand Interesse hat, ich denke die 8x17 RS331 werd ich wieder verkaufen. 650,-
ok, dachte ich mir, hab noch nen Brembo Satz hier, der sollte dann auch verbaut werden beim Turboumbau
Danke für die Bilder.
Betten 1,5" hab ich ja selbst auf den RS331.
Suche wenn dann 1" SchüsselnPasst das mit ner großen Bremse vorne überhaupt mit der 301?
Falls noch jemand RS301 Felgensterne oder schmale 17Zoll Aussenbetten abzugeben hat, bitte melden.
Ne ne, es waren damals meine alten BBS in 8 und 9,5x17 LK 5x130.
Hab diese umgeschüsselt auf 7,5 und 8,5x17.
Der Tüver wollte ein Vergleichsgutachten für die Größen, RS Nummer musste entsprechend im Stern umgeschlagen werden.Derzeit hab ich nen Satz 8x17 ET35 LK5x114 liegen.
Mit 15mm Adapter wäre ich bei ET20 wie Helldriver.Könntest noch n paar Pics von der VA machen zwecks Abstand Koti/Felge.
Bei mir sieht das sehr knapp aus, die 8x17ET35 steht so schon mit dem Horn über!!!
Hab nen 92er VR6 in Silber
