Einige wissen eben, wo sie Geld verdienen können..
Jolly Joker
Jolly Joker
Könnte sein, dass da irgendwo ein schlauch lose/undicht ist und es deshalb zu differenzen kommt...
Jolly Joker
Da kann sich einer aber genau erinnern - lags an der Perle ?
Bin dabei...
Hoffe, dass ich zum WE fertig bin...
Jolly Joker
Hey, werde ich jetzt Referenz-Auto ?
Jolly Joker
Nee, der hat nen Drehzahlmesser, Die Uhr ist digital und links unten drin...
Jolly Joker
würd mich mal interessieren, wo der seine Kunden herkriegt
Ich kann Sie nur empfehlen... Beziehen kannst Du die Dinger bei Stefan - der verkauft sowas
Jolly Joker
wenn man geld in überfluß hätte...
aber ich fürchte, es handelt sich um ein FAKE: Passauer Kennzeichen, Angeblich Österreichische Herkunft, desweiteren sind die bilder alle aus dem Bericht in SAT1 bzw. aus dem Internet, also keine selbstgemachten Bilder...
Jolly Joker
PErmanent ???? Ich bin frph wenn ich auf längerer Landstraße um die 8,5 liege ......
meist sind ca 11 ltr lt MFA
Jolly Joker
Kann ich leider nix zu sagen außer dass es in der Einbauanleitung mit drin stand.....
blauer temp.-fühler! teile-nr. 025 906 041A
Jolly Joker
Wenn die Fernbedienungsmodul das Signal so lange aufrechterhält wie du die taste drückst, könnte das ganze funktionieren. Aber das ganze kann auch schlecht für das Schloß sein, weil das ja auch die ganze Zeit einen Schließimpuls bekommt. (stand jedenfalls in der Einbauanleitung meiner Alarmanlage mit drin !)
Jolly Joker
nein, nur der vom T4 hat die richtige Profilierung - die anderen haben die innenliegende Profilierung oder wie das heißt. Es paßt nur der vom T4 eines bestimmten Zeitraums. (Hier wird tomas mehr sagen können als ich )
Jolly Joker
Ich glaub, im Golf ist ein anderes Steuermodul verwandt worden. Leider weiß ich das aber nicht genau...
Auf jeden Fall funktioniert im Golf die Funktion, dass wenn ich länger auf den Schalter drücke, die Fenster automatisch hochfahren bis sie zu sind - was bei mir im nicht der Fall ist
Bei der Komfortschließung liegt es meines wissens daran, dass kein Kontakt im Schloß ist, der sagt Fenster & schiebedach auf.
Jolly Joker
Dem ist ja auch so....
Die Fernbedienung gibt einen kurzen Impuls an die ZV. Dieser Impuls verriegelt dann die Türen und bei vorhandener Komfortschließung schließen sich Fenster & Schiebedach ein Stück (ist quasi so als wenn du den Schlüßel im Schloß nur kurz verriegelt, dann fahren die Fenster ja auch nicht bis oben hoch). Wenn jetzt die Fenster mitgeschloßen werden sollen, mußt Du zusätzlich an den Kanal ein zeitgesteuertes Relais anschließen, dass für die Maximale Schließungszeit (also wenn alles offen war bis alles geschloßen ist) Strom gibt.
Alternativ (Wenn deine Fernbedienung dies hergibt) kannst Du einen Zusatzkanal an die FH anschließen - Du mußt dann allerdings jedesmal nen Knop drücken, wenn Du Fenster & Schiebedach schließen willst....
Jolly Joker
[ 23 Oktober 2002, 13:52: Beitrag bearbeitet von: Jolly Joker ]
also die front geht gar nicht...
Jolly Joker
Vielleicht hilft dir die Suche
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe (nur vom lesen ) musstest DU unten den Kat lösen um die Schaltbox von unten zu öffnen. Geht aber anscheinend auch ohne Bühne... Sagte mir jedenfalls Martin - der hat das vor kurzem bei sich selbst gemacht.
Jolly Joker
Martin: Sitzt Du auch nochmal im Büro oder eierst Du jetzt nur noch durch die Lande ?
Gruuß
Jolly Joker
