Du brauchst dazu einen Schaltplan der Lüftersteuerung und einen Durchgangsprüfer.
Guck mal, ob Du hier, ob Du was passendes findest.
Ciao Math[/url]
Ciao Math[/url]
Aha!
Hast Du den Kabelbaum mal auf Durchgang gecheckt?
Ciao Math
Ich sage auch, dass es nicht passt!
Habe beide Sitze ausgebaut hier liegen, der Schinenabstand ist ganz anders.
Ciao Math
Du hast den ganzen lüfter getauscht??
Cool
Ob Stufe 1 beim Lüfter noch funzt, kann man doch supi einfach mit einem einzigen Kabel testen!!
Dauert etwa 2 Minuten, wenn man sich Zeit lässt
Ausserdem ist fast immer der Schalter kaputt!
Ciao Math
Glaube nicht, dass die 90° auch am Kühlerausgang sind!
Da sollte es wärend der Fahrt etwas kühler sein.
Ciao Math
Was beinhaltet den dieser retrofit kit alles, was kostet er und welche Teile-Nr. hat er?
Ciao Math
Wenn Du wirklich alles zuerlegt hast, brauchst Du ja einige Drehmomente!
Hast Du kein Selbermachenbuch?
Das ist gerade bei solchen Sachen wichtig
Ciao Math
Ich hatte die Ölpumpe dazu nicht ab?!
Ciao Math
Meiner hängt glaube auch nur noch an einer Schraube
Ist aber dicht
Vielleicht hilt bei Dir Gewebeband vom Klempner!
Ciao Math
Ich habe es 2x so gemacht und der Wasserverlusst war nicht erwähnenswert
Musst Dich hat beim umstecken beeilen!
Ciao Math
Wie kommt es nach 54km zum Einlaufen?
Hast Du die Lager mit dreifach Verlängerung angezogen?
Und wie hast Du's gemerkt?
Ciao Math
Dann rück' doch mal den ollen Beitrag nach oben, sonst muss man ja wieder von vorne anfangen
Ciao Math
Entweder Du machst Dir mit Hilfe von Taschenrechner, Geodreieck und weißem Edding ne 6°-Markierung auf die Riemenscheibe, oder Du nimmst eine Pistole, bei der man den Blitzzeitpunkt Gradweise nach vorne oder hinten drehen kann!
Ciao Math
Zumindest den Kondensator gibts auch im Zubehör, nur ist er da nicht viel billiger als bei VW...
Ciao Math
Vielleicht wollten sie den Bremskraftregler an der HA mit tauschen?!
Also die 35,- bei ATU sollten eigentlich reichen, wenn sie den alten wieder gängig machen
Ciao Math
Oder suchst mal in den Gelben Seiten nach einem Motoreninstantsetzer in Deiner Nähe
Ciao Math
Klar, einkleben mit Loctite
Die Klebefläche sollte dafür absolut sauber sein!
Ciao Math
Könnte auch der Leerlaufschalter an der DK sein.
Für die Grundeinstellung benutze mal die "Suche"-Funktion
Ciao Math
Geht das nicht öffentlich?
Wenn nicht, würde es mich auch interessieren
Ciao Math
