Will mir viel. eine KR Ansaugbrücke kaufen.Inwiefern bringt das Leistung und ist der Umbau sehr schweirig?(Hebebühne etc.)
danke mfg
danke mfg
hebebühne brauchst nicht schau dir an wie sie zusammen geschraubt ist und dann leg los.ich nehme an du hast ein 2l 16v.die brücke hat einen gößeren inneren querschnit das heist das er mehr luft bekommt bringt ein wenig was aber auch nicht viel. mit den nockenwellen zusammen wirst du es mercken weil die schärfer sind ich denke er hat ein besseres ansprechverhalten dan und zieht besser.die brücken werde aber sehr teuer gehalten. ich glaube sie hat einen querschnitt von 50 oder so lege mich da aber nicht fest.sonst mal bei anderen fragen.
9A hat Serie 42mm
Die große KR Brücke hat 50mm
Preise mit Glück 150 Euro sonst eher ab 200 Euro...
Was sie bringt weiß ich auch nicht dort gehen die meinungen auch auseinander... Denke 3-5 PS sind realistisch
dachte ich mir danke für bestätigung
Von nockenwellen hab ich schon sehr viel gehört..
jedoch noch nie was gemacht.könnt ihr mir einen link schicken wie man sowas umbaut?
danke
ist die kr Brücke vom Corrado dieselbe beim Scirocco? weil solch eine steht bei ebay im Moment..
Nein, du brauchst eine KR vom Golf 2. Beim Scirocco geht die Drosselklappe zur anderen Seite. Ich empfehle dir eher Eine KR Einlassnocke zu verbauen, oder besser noch beides zusammen und den passenden Chip dazu... oder es ganz bleiben zu lassen weil es nich nicht wirklich rentiert.
die scirocco brücke nimmt man wenn man auf 16vg60 umbauen will.die brück muss aber einen 50er querschnitt haben frage da lieber nach befor du kaufst. mit nocken und chip kommst bestimmt auf 150 pferdchen. fächer noch dan TOP.
Jedenfalls wenn die ohne Bild ist... Die große KR Brücke erkennt man eigentlich deutlich. Aussparungen für Zündkerzen und keine Kante zum DOHC16V hin...
vor paar tagen ist eine ausgelaufen wo ich geschaut habe stand sie schon bei 160 euro.also billig wird das nicht.
Dann hab ich ja richtig glück gehhabt. hab eine vom golf 2 ersteiger un hab nen 10er gezahlt. in schwarz pulverbeschichtet^^
Is es dann auch die richtig dicke Brücke??? Wird nämlich viel als große KR-Brücke verkauft was gar keine ist.
ja, hab eben nochmal gemessen^^ Hängt bei mir im Wohnzimen an der Wand.
wie siehts mit der Nockenwelle aus? wie macht man das, was braucht man?
Gibts einen Thread der den Umbau beschreibt?
Bei finden scheints nur so als wenn jeder eine "scharfe" Nockenwelle hat aber keiner sagt was das ist bzw wie man eine macht und Umbaut. wie soll man sich da noch als Anfänger und nicht-Schrauber auskennen?
die kr brücke steht noch bei ebay, ises die richtige?
Artikelnummer: 280158946764
danke
Ne das sieht mir eher aus wie ne 42mm... genau die selbe die du schon drauf hast... Ich guck mal nach nem Bild
Nockenwellenumbau ist vielleicht nicht zu empfehlen ohne Erfahrung in dem Bereich ! Haste keinen Bekannten oder so der Schrauber ist ?
Das ist die große !
Ebay Art. 170156034936
hi danke wegen dem ebay artikel
nein leider hab ich keinen Schrauber als Kumpel
guck mich aba mal um. Gibts leute nahe München die sich damit auskennen ?
schau mal in der corradomap vieleicht findest jemanden in deiner nähe auf der karte den du mal anschreiben kannst .viel glück
