Hallo zusammen,
habe ein Problem mit dem ABS. Die Leuchte ist dauerhaft an und das Steuergerät lässt sich nicht auslesen.
Habe es mit dem Blinkcode versucht:
1. Abdeckung beim Schaltknauf geöffnet
2. Verbindung vom grauen Stecker (Ader gelb/blau) auf schwarzen Stecker (braun Masse) hergestellt
3. Zündung angeschaltet
4. Verbindung nach 2-4 s entfernt
5. nichts ist passiert, nur die ABS Leuchte leuchtet weiter
Was ich komisch find ist, dass beim Einschalten der Zündung kurzzeitig ein sehr hoher Strom über die Verbindung fließt (wird kurz sehr heiß)
Dann bin ich zur VW gefahren, um es von denen auslesen zu lassen. Leider haben sie es nicht auslesen können.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, woran kann das denn liegen? Und wo finde ich die Relais für das ABS und wie kann ich die am schnellsten überprüfen?
MfG Dirk
