Guten Abend,
habe heute so ziemlich 5 Stunden gebraucht den neuen (alten - danke nochmal an Armin) Haubenzug einzubauen.
Glücklicherweise ist diesmal nichts kaputt gegangen, Haubenzug ist dran, aber wenn ich an Griff ziehe öffnet nur die Fahrerseite, die Beifahrerseite bleibt am Schliesszapfen geschlossen.
Die Metalspange (so nenn ich die einfach mal) wo die Zapfe einrastet geht aber ganz rein beim Ziehen, d.h. da müssen evtl. nur Millimeter fehlen.
Habe auch die Länge des Mantels und somit des Zuges varriert, aber es geht bei jeder Position nur die Fahrerseite auf...
Kann es sein, dass an der Zapfe was falsch ist? Habe da nichts ver
verändert und vorher (mit dem alten Zug) ging auch alles auf.
Wenn ich die Zapfe manuell öffne, dann springt sie auch problemlos auf.
Kann es sein, dass vielleicht noch wenige mm vom Zug im Innenraum gezogen werden müssen? Hab mal was gehört, dass man den Haken am Griff erst einhaken soll, wenn vorne jemand beide Zapfen mit einem Schraubenzieher offen hält.. hab das jetzt alleine gemacht und hatte keine Chance das "nach zu vollziehen".
Danke und Gruß,
Ulli
