wird grad 16V G60 in Golf 1 eingebaut
schnell, auf Kabel 1 schalten
Ich dachte immer der 16V Block sei mit dem G-Lader nicht kompatibel?
16v g60 geht gut
is halt n 1,8L 16V und kein 2,0L 16V -
Das Problem mit der Servopumpe hab ich grad nicht ganz verstanden!
Warum soll die angeblich nicht passen???
Hab auch einen G60-Motor im 1er Jetta! Und zwar auch mit Servo!
Von einem Ladeluftkühler haben die wohl auch noch nix gehört, oder wie?
Und die Luftführung war ja auch schwer leistungsverdächtigMfG Heiko
War ja wohl der letzte Sch***!!!!Als ob das innerhalb diesen kurzen Zeit machbar ist.Ohne Ladeluftkühler,nich abgestimmt,und und und...
So ein Quatsch!!!! -
häää....das Problem mit der Servo war ja wegen dem LLK.Der hatte den gr. vom G60 und da geht dann genau der Schlauch rein.Die haben die Pumpe dann versetzt.
Abstimmung ist ja über Software möglich.
Das Ladeluftrohr ist von der Ausgangsseite des Laders direkt zur Drosselklappe gegangen.Deswegen haben die sich doch sone dolle Konstruktion geschweißt die sie dann nicht eingebaut bekommen haben...
also das Alurohr oben war der Bypass,das zu DK habe ich nicht gesehen.
Na wie auch immer...war auch ein wenig abgelenkt
