hi
mein 16V 9A springt sehr schlecht an. bj habe ich 7/93 neues modell.
und zwar folgendes. wenn das auto so ca. 24std steht und ich es anmachen will geht das ohne gasgeben gar nicht. jedenfalls nach 10sek orgeln. länger hab ich es noch nicht versucht ohne gaspedalbetätigung. dann geht er auch an und läuft ruhig im standgas. ich denke aber er läuft ganz kurz wenn er anspringt nur auf 3 zylinder.
wenn das auto schon gelaufen hat, auch warm ist und er steht so ca. ne std ist foglendes:
ich mach ihn an, ohne gas geben. er geht wieder aus. denke wieder das er kurz nur auf 3 zylinder läuft. dann zweiter versuch alles ganz normal und er bleibt ruhig im leerlauf. wenn ich beim ersten versuch aber wieder gas gebe bleibt er auch an und dann ruhig im leerlauf. habe aber wieder das gefühl er läuft kurz nur auf 3 zylinder.
habe das auto ja erst seit ner woche. war auch von anfang an so. beim vorbesitzer wurde vor ca. 3 mon. der zündverteiler gewechselt. meint ihr das könnte damit zusammenhängen?
zündkerzen schauen alle ok aus, sind auch originale vw kerzen.
mfg roland
