• Habe schon die suche benutzt aber nichts gefunden.
    Mein Schiebedach ist auf der linke Seite höher als auf die rechte Seite und hinten an der linken Seite ist er niedriger als vorne links, habe ca. 3mm spalten wo das Wasser rein kommen kann.
    Der Schiebedach funktioniert nicht ist kaputt.Keine ahnung wie das machen soll damit er wieder in seine Normale position kommt, habe auch keine Lust den ganzen Schiebedach wieder abzunhmen ist zuviel Arbeit.
    Hier mal ein paar fotos. (Das Weise auf die Bilder ist Silikon, mein Vater sagte das würde helfen, habe erst denn bemerkt das er Weis war.)
    • Offizieller Beitrag
    ....habe auch keine Lust den ganzen Schiebedach wieder abzunhmen ist zuviel Arbeit.
    Willst du es jetzt heile machen oder nicht?
    Dreist........
    Alleine 161 Themen mit dem Wort "Schiebedach" in der Überschrift!
    bei den von dir beschriebenen Massangaben ist der Schiebedachdeckel nicht richtig eingestellt. Das wäre eine Arbeit für eine halbe Stunde mit zwei Personen. Allerdings muß man dafür das Schiebedach zumindest aufstellen können um den Schiebedachhimmel abziehen zu können und um an die vier Einstellschrauben zu gelangen. Wenn sich das Schiebedach nicht mit dem Motor aufstellen läßt, geht´s ja auch manuell.
    Aber selbst wenn Wasser -in geringen Mengen- eindringt, müßte dieses durch die Abläufe in die Kotflügel abgeleitet werden. Wenn das nicht der Fall ist, mußt du die Abläufe auf Durchgang kontrollieren und ggfs. reinigen (z.Bsp. Luftdruck).
    Die "Notabdichtung" mit Silikon vorzunehmen war sicherlich eine "Entscheidung in der Not", daher verzeichlich. :winking_face:
    Für die Schiebedachreparatur selbst gibt es dann ja genug Themen hier.
    Gruß........
    91-er G60, auf 2,9 l VR6 umbauen lassen, Hartmann ab Kat, (OZ Alleggerita HLT 7x17 => Entfall durch Oldtimerstatus), Bilstein B16-PSS9, Pearl Grey Metallic (LA7U)
  • Vielen Dank für deine Erklärung, habe es schon hin bekommen. Müsste nur alleine arbeiten habe dafür etwa eine Stunde gebraucht nicht mehr.
    Nochmals vielen Dank.:super:
