G-Lader Ölzulauf-Gewinde kaputt! Was tun?
    hab warscheinlich beim letzten umbau die Ölzulauf Schraube zu fest angezogen nun ist das Gewinde Schrott Schraube geht zwar reinzudrehen aber dreht immer durch wenn ich Sie fest ziehen will. Was kann man da machen? Oder kennt jemand ne Lösung ? Fahre zur Zeit meinen Serien Lager und das ist echt nicht so dolle, brauche schnelle hilfe.
    danke euch
  • Gewinde nachschneiden brint nix, da ja keins mehr da sein witd, das hängt nun in den Gewindegängen der Hohlschraube. Entweder du schneidest das Gewinde tiefer und besorgst dir ne längere Hohlschraube oder schneidest größer und ne andere Hohlschraube, aber aufpassen das die Bohrung in der Schraube gleich bleibt.
  • Hi, also grössere schraube geht ja eigentlich nicht weil dann passt der stahlflex schlauch ja nicht mehr auf die Schraube. Hatte da auch schon mal dran gedacht. Also das gewinde Sieht noch normal aus die schraube lässt sich auch ohne Problem reindrehen aber die letzte umdrehung die es 100% abdichten sollte da springt die über und ist wieder mehr oder weniger locker bzw der schlauch lässt sich noch bewegen. Hab auch ne neue Schraube geholt aber auch nix gebracht :o(
  • That's right!
    Helicoils bekommst du in jedem Würthshop. Der kann dir auch sagen welches Gewinde du schneiden musst um deine Schraube wieder fest zu bekommen.
    Mach dich schonmal aufs Laderausbauen und öffnen bereit. Die Späne müssen ja auch wieder raus ausm Ölkanal.
  • Mit Helicoils könnt ees gehen! Oder Flüssigmetall...ist dann aber auch nur ne Notlösung wenn es mit den Helicoils gar nicht geht.
    Scirocco G60 "Daywalker"/Scirocco Bj.90 GT2 "Alltags-Scirocco"/Scirocco Bj.90 GT2 "Bastelscirocco" -Top Secret-/Scirocco Bj.87 Rieger GTO im Aufbau /Scirocco Bj.79 Einser vor der Restauration
  • Die Helicoils sind die geilste Erfindung auf dem Rep-Sektor seit langem.
    Habe da sogar schon Einspritzdüsen-Verschraubungen bei LKW mit ersetzt und das hält bis heute noch.Alles kein Problem, wenn man damit um kann.
    Und das Gewinde beim G-Lader dürfte noch das geringste Problem sein.Kommst gut ran.
  • Das mit dem Hylomar ist gar nicht mal schlecht.Hab was Besseres:Loctite Schraubensicherung hochfest.Also das rote Granatenzeug.
    Von wo kommst Du denn? Aus Siegen.Nicht weit eigentlich.Gute 1,5 h fahrt.
    Dann meld Dich mal, ich könnte Dir das dann reparieren.
