Hallo !
Wo ist beim g60 das thermostat ?
Werkann mir da weiterhelfen ?
Mfg Michael
Hallo !
Mfg Michael
hinter der Wasserpumpe.
Gibs mal in die suche ein, dort findest du auch Tips zum wechseln.
Bastian
UNTER der Wasserpumpe. Die muss nicht raus zum wechseln. Ist schnell gemacht...
Den dicken Schlauch mit Flansch unten an der Wasserpumpe lösen (2 Schrauben) drunter sitz das Thermostat...
Dat ist ja toll!
Mir wurde gesagt das es hinter der Pumpe sitzt. Zum Wechseln muss die Pumpe ab und alles was noch so da rum hängt(Riemen und so). Soll alles so um die 3std. dauern.
Aber das hier hört sich viel einfacher an!
Und ich fahre seit nem Jahr das Thermostat OVP spazieren.
Oder ist das mit Klima anders?
Bastian
Bei Klima genauso. Hier wiederzugeben was man so hört ist echt tödlich...
Danke für die rasche hilfe ! Hab heute das thermostat getauscht und es war wirklich nicht viel arbeit !
Danke nochmal
wie lange warst du dran?
Ja 30 min ca !
des ist aber ne echt gute zeit. hab meins zwar gleich im zuge des motorumbaus getauscht und kann da deswegen net mitreden, aber da ging die schlauchschelle und der schlauch schön leicht ab oder.
Ja der schlauch und die schelle sind sehr leicht runter gegangen !
blöde Frage...aber wie rum baut man den ein?
is die Richtung vorgegeben ?
Passt nur in einer Richtung rein!
Darauf achten dass der Dichtring sauber draufsitzt !
