Sorry für OT, aber willst du die Rückleuchten nicht mal ein bisschen ausrichten
LED Rückleuchten?
aber deins is n fake
muss mal ne neue cam kaufen..
6zyl-power, wenn du mich meinst, weis nicht ob man die noch etwas richten kann.. -
Ja, ich meinte dich;)
Meine hingen auch so wie deine, da habe ich die dann nochmal komplett gelöst und ein dünnes Holzstück in den Spalt gepackt. Dann festgezogen und das Holzstück raus. Hat gut geklappt und hängen nicht schief.
meins is kein fake das is nen original bild
das vorletzte bild von mir is das was auch ewig bei ebay drinen war vom tuningfreed
ja ok gut
hab das bild nur schnell gesehen und dachte es ist das fake bild
hier mal ein bild von meinem,
in der nacht leuchtet es ziemlich stark, auch das licht vom retourgang
ist hell, hab die jetzt schon ein paar monate leuchten noch immer alle leds
und ist auch kein wasser drin..Admin: defekten Link entfernt
Mach mal die Leuchte gerade, sieht ja schlimm aus...
ja ok gut
nene is das original was ich diesjahr beim stuggi gemacht habe
ja ne idee hät ich auch
2ten satz kaufen untere bereich rausscheniden dort die leds gegen orange und weiße tauschen und oben im anderen scheinwerfer reinbauen dan is auch die optick der waben gleich
aber der tüv wird schimpfen wie immer
Musst nur berechnen wie das mit der Wattzahl hinkommt, sonst brauchst du noch wiederstände.
Mfg -
ich mach das eh nicht ich will ja nicht meine zulassung verlieren
das war nur so als vorschlag gedacht für die die unbedingt sonen ilegalen umbau machen woln
Also ich hätte es vielleicht mit Motorrad Blinkern von Polo oder louis versucht. Die auseinander gebaut und irgendwie ne lösung finden.....
Mfg -
du bekomsmt ja auch led blinker die die einfahc in den sokel in den rückleuchten machen kansnt und auch fürh rückwärts fahren
aber die optick is halt net so geil wie son kompletes led feld wies unten ist
und leider sind die auch nich zulässig
Hat jemand die Klarglas LED Rückleuchten rot schwarz bei sich drauf und kann vielleicht mal nen Foto machen ?! =)
bei mir is jetz eine reihe led ausgefaln
ja bei mir ist leider auch eine reihe leds ausgefallen...
was kann man da machen, kann doch eigentlich nur ein problem mit ner leiterbahn oder ner kalten lötstelle sein wenn eine kpl. reihe ausfällt, oder?
vllt aufmachen und nachlöten...wer vorschläge parat oder selbiges prob und gelöst???ma ne andere frage, welche leuchtmittel habt ihr für die blinker genommen?
gibt ja die philips silverline (PY21W) aber die sind sche.. teuer...:(
und die von osram schimmern so doof bläulich... -
und die von osram schimmern so doof bläulich...is bei mir genauso, bzw manchma geht die Reihe und manchma nicht tippe auch auf kalte lötstelle,
zu den Blinkerbirn hab ich einfach für 6€ oderso bei ebay welche gekauft die Chrom bedampft wurden auch wens angeblich nicht zulässig ist (find ich quatsch die leuchten genauso hell wie die restlichen Blincker nur etwas gelblicher)
Anbei noch einige Infos um Rückleuchten ordentlich zu befestigen (Stecker nicht abschneiden, aber trotzdem auf die Quetschverbinder oder Stromdiebe verzichten und VW-Pins und Stecker verwenden):
191972772 1,92€ hier kommen die Fahrzeugseitigen Stecker rein.
Die Pins aus den alten Steckern habe ich mit dem G110 von TGS Spezialwerkzeuge ausgepinnt.
1J0972782 0,94€ hier kommen die Lampenseitigen Stecker rein, Pins siehe:
+N10319203 1 Stück kostet 16 cent, wird aber nur im Beutel zu 25 Stück
verkauft.Grüße
RalfBräuchte bitte auch noch bitte die Teilenummer der Fahrzeugseitigen PIN´s die in diese Steckergehäuse 191972772 passen.
000 979 135 für 1,0
000 979 227 für 2,5
000 979 407 für 6,0frag einfach bei VW nach.
Gruß Diabolino
000 979 135 für 1,0
000 979 227 für 2,5
Gruß Diabolino
Na hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ach, was ich noch fragen wollte: Sind diese PIN´s mit oder ohne Kabel dran?
bei VW sind es immer ein ca. 25cm langes Kabel mit zwei diesen Pins dran. Mußt es also nur durchschneiden und hast dann schon zwei passende Stecker (Pins), wo Du Dein Kabel nur noch anlöten mußt.
Gruß Diabolino
muss hier noch mal ausgraben, hat jemand zufällig ein "natura" Foto von den schwarzen LED In.pro Leuchten. (die meisten Links sind ja schon nicht mehr erreichbar)
Würde gerne wissen ob die wirklich dunkler sind als die smoke von Dectane, oder ob die bei In.Pro nur die besseren Fotos machen, so das die auf den Bildern dunkler aussehen aber genauso hell sind.
