Welcher Stecker G60 ?
  • Hallo ! Habe so einen 4pol Stecker der Richtung Anlasser geht. Der blaue und der PIN daneben scheinen für den Rückwärtsgangschalter zu sein, aber die anderen weiß ich nicht (braun+weiß) ? Und der einzelnde blaue Stecker...den weiß ich auch nicht ! Weiß das einer von euch ! Danke und Gruß Benni
    Stecker Kabelbaum G60
  • Hey,
    hab hier zwar nen guten Kabelplan, find die Stecker aber nicht.
    Gib mal Emailadresse, dann lass ich dir was zu kommen.
    Hagen
  • Ne Lambda Sonde ist es nicht. Da ist der eine Pin abgesetzt. Danke für die Sachen Hagen aber da ist er auch nicht drauf. Muss irgent nen sonderkram gewesen sein. Ist auf jedem Fall nen Stecker der an die Schaltbetätigung ran kommt, genau wie der 2pol fürn Rückwärtsgang ! Und der blaue einzelnde ? Laut deinem Plan D+ an der Lima ???
  • Die blaue leitung ist auf jeden fall d+ für die Lima .Der 4rer ?? Hm , vielleicht nen kabelbaum aus nem automatikfahrzeug ??
    Gruß Jan
    Motor und Rennsportartikel
    http://www.zymo-tech.de
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Kabelbaum ausm Automatic wäre noch anders!
    Schick mal die Teilenummer des Steckers, ich check die mal!
  • Zitat von Golfben279
    Nun hab ich den schon abgeschnitten, und sie Mülltonne durchwühle ich lieber nicht... trotzdem Danke !
    Und was hast du mit den Kabeln gemacht?
    Das du so nen Rätsel nicht lösen willst, ich würde keine Ruhe haben!
