da ist aber nur die messung mit drin und keine einstellung!
andreas
andreas
Von einstellen hat niemand was gesagt andreas. Das macht auch keiner für 49.-
Da kannst noch ne null mind. hinter hängen.
Jeder grösserer Boschdienst macht das für 49eur.
ja, richtig!
schade das das so teuer ist. sonst hätte ich schon ne messung gemacht, aber ohne das er richtig eingestellt ist.. hm...
andreas
warum macht ihr dann nicht mal einen dynoday?
mit 10corrados oder so sollte da preislich was gehen.
ich wäre da eh nicht drauf gekommen ausser ich hätte mir noch 20begrenzer pro seite rein gesteckt Aki
solange meine karre nicht wirklich läuft denke ich gar nicht daran den mal messen zu lassen.
alle 3 wochen ne neue scheisse..
thema ist schon eröffnet tuboman...
andreas
War auch eben auf dem Prüfstand. Hier mal die Kurve falls es intressiert
197PS kamen raus
Das ist ja in ordnung mit dem Preis.
Ich werd mich auch mal hier beim Bosch Service informieren ob die das machen.
Was hast Du denn alles an Deinem Corrado gemacht ? Und welcher Motor ?
Das Bild ist leider noch nicht freigeschaltet !
also ich sehe knappe 125kw.
da ist wirklich nur knappe 125 kW drauf.
ich denk mal das die 125 kW nur die Radleistung ist, fehlt also noch die Schleppleistung.
ach ja und Nm ist auch nicht drauf.
das is die leistung am rad jungs. auf der rückseite des diagrammes steht noch ein bissl mehr aber das kann ich nich fotografieren weil man nix erkennen würde. gemessen mit LPS002 Pgem 139 blabla und Pnorm sind 145KW
Da gibt es bessere Darstellungen. Wenn das Prad wäre, dann stimmen die 152 kw wohl auch nicht. Müsste mehr sein.
https://corrado.xyz/technische…sungen-2/leistungsmessung
PRad 151kw = PMot 151kw = PNorm 153 kw.
Vergleich hing zwar wei VR6 / G60 aber ich kann's trotzdem nicht so glauben.
Lass mal auf einem besseren Prüfstand testen.
So ist es..PRad sind die echten PS. Viele Pralen mit der Leistung rum.
Bsp: 16V G60 vom Kumpel 258PS Motor..aber 57 PS Verlust = 201 Echte PS am Rad.
MFG
also bei meinem Golf G60 waren es 223,6 PS und 284 Nm!
Theibach Chip
RS Lader 65er Laderrad von SLS
268 ° Schrick
Für die PS zu wenig Nm !
Sorry hatte mich vertan es waren 310 Nm!
