Nemt ne dünne strumpfhose von eurer Freundin und wickelt die um den offenen Luffi! Dann kommt kein Dreck durch und ihr habt ruhe!
Haben wir früher bei 2 Taktern gemacht!(Sind noch empfindlicher)
Mfg
Schon wieder offener Luftfilter ...
RoughBread15476 -
8. Juli 2006 um 18:37
willkommen beim fusseltuning benn...
andreas
Ja nu. Bevor ich stundenlang rumdiscutiere!!??
...da lass ich es beim orginalen ohne resonanzrohr....
andreas
Ich werd demnächst auch auf orginal rüsten!
Zitat
Das ist Absolut korrekt, der Papierfilter filtert bei weiterm sauberer! Auch ist der LuftWiederstand beim Papierfilter wenn er Regelmäßig gewechselt wird genausogut wie beim eingeölten Stofffilter. Kommt dahei dass die Fläche des Papierfilters durch die die Luft stömen kann fast 10mal so groß ist, somit kann er feiner Filtern und das bei gleich gerigem Luftwiederstand.
wo solche kamellen immer wieder ausgegraben werden, ist mir ein rätsel
jetzt mußt du nur noch schreiben, daß der papierfilter, besonders wenn er dreckig ist, viel besser filtert aber dennoch viel mehr luft durchläßt...
ZitatMir ist aufgefallen, daß, wenn ich einen Stoffilter auspuste, es aus beiden Seiten der Platte staubt, bei einem Papierfilter nicht. D.h. doch, daß durch die Gewebeplatte mehr Dreck durchkommt.
dann solltest du lieber einen funktionsfähigen k&n etc nehmen, und von irgendwelchen stoff-filtern die finger lassen. kein grund zum risiko -
hatte auch mal nen pilz drinnen, sobald der motor warm ware (öl und wasser bei ca. 90 °) und ich mal nach dem abstellen des motors der pilz angegriffen habe war der knalle heiß. das ist auch bei jedem pilz so denke ich.
hab auch mit nem guten tuner bei uns im lande geredet,
wenn sie ein auto zb G60 auf höchstleistung bringen wollen, NUR mit orig. kasten!!mfg
Ich habe auch vom offenen K&N wieder auf original Kasten ohne Resonanzrohr zurück gerüstet. (Obwohl ich soviel stress hatte wegen der Eintragung)
Und ich muss sagen, wenn jemand nur wegen dem Sound sich einen offenen Luftfilter rein baut, der soll es lassen und einfach nur das Resonanzrohr raus nehmen, dann macht er sogar noch mehr Sound wie mit nem offenen Filter meiner meinung nach !
ist auch so...
und mit offenen filter verlierst du auch leistung.
Das einzige was wirklich von vorteil ist, ist die Optik.andreas
Offener Luffi = rückwärts Tuning
Bei der Hitze draußen im moment hat man das besonders gemerkt.
Und nachdem ich die ganzen beiträge hier gelesen habe zu offenen Luftfiltern, hab ich auch angst um mein Lader bekommen !!
Hi!
Ich hatte bei meinem Passat-G60-Umbau auch einen K&N Pilz drin, von anfang an. Bisher lebt der Lader noch
Allerdings steht die karre jetzt wegen durchrostungDa ich mir einen Corrado G60 gekauft habe, dachte ich erst, ich bau den Luffi einfach um, aber wenn ich das grad alles so lese?! Hmm lass ich es wohl doch lieber...
Ich will aber eigentlich nicht auf das (und es war wirklich laut) extreme pfeifen beim schalten verzichten, krieg ich das durch entfernen vom Resorohr im Orig. Kasten genauso hin? Ich fand das einfach nur pervers geil
Nein, durch das entfernen des Resorohrs bekommst du das pfeifen "so" nicht hin.
Wäre für mich aber kein Grund nen Luffi einzubauen. Kommt zwar geil rüber, aber die Gegenargumente sind ja bekannt. -
hmm verdammt.. ich werds so vermissen, der Blick von den Menschen war unbezahlbar
mach das renso rohr raus und schneid unten noch viel weg dann hört es sich fast genauso an!
Zur not habe ich noch einen bearbeiteten kasten!
also der bearbeitete kasten würde mich ja spontan interessieren!
Bringt nix wenn der kasten "bearbeitet" is, außer das genau so viel Dreck an den filter kommt wie bei offenem K&N!
Mach das Resorohr raus, hau ne K&N Platte rein, dann pfeifts auch geil! -
klaro,es liegt ja nicht soviel fläche offen wie mit nem runden. Man muss nur wissen wo man was schneiden muss
Bewirkt die K&N Platte da noch recht viel im Vergleich zum Papierfilter?
Meiner hat mit Papierfilter ohne Reso-Rohr null gepfiffen, nur gebrummt
Dafür mit offenem Bypass und leicht verstellter Bypassklappe recht ordentlich, was ich aber nicht auf Dauer fahren würde/will. -
