Hallo Leutz,
hab ein problem das mich wahnsinnig macht. Wenn der Stecker am Lüfterrad drauf ist wird meine Batterie innerhalb von ein paar Stunden leer. Zieh ich ihn ab und laß das Auto dann stehen springt er wieder einwandfrei an. Kann es sein das der Lüfterradmotor irgendwie Strom zieht???
Kriechströme am Lüfterradmotor?
Hat den keiner ne ahnung ob das sein könnte?
ist vielleicht der thermoschalter5 am zylinderkopf defekt??
läuft er zu lange nach??war bei mir so.........
Nee eben nicht, er läuft vielleicht noch 10sek. nach wenn ich den Motor abstelle.
War heute wieder der fall. Hab ich angesteckt, weil es ja so warm drausen war und ohne Lüfter wolle ich nicht fahren. Hab ihn für 3 Std. abgestellt, und leer war die Batterie. -
Normale3rweise macht er ja ne pause zwischendurch.... das heißt, motor aus, lüfter läuft noch was..... dann geht er aus, und nach ca 5 minuten wieder an.....
da bist du dir also sicher das das nicht mehr passiert........
Also der Lüfter ist es defenetiv nicht. Ich denke mal das die Lichtmaschine nen schaden hat. Kann es seine das sie nur ab und zu lädt, wenn die Kohledinger (weiß nicht mehr wie die genau heißen) abgenutzt sind???
Dann müßte normalerweise Deine Lima-Kontrollleuchte rumflackern.
Aber die Kohlen -> spricht den Laderegler, kannst Du ja mal wechseln. -
Bei mir scheuerte das Kabel zum Lüfter an der Leitung zum Anlasser und gab manchmal wenn der Lüftermotor lief, Kontakt auf den Anlasser.
Das gab sehr schöne Geräusche wenn der Anlasser bei laufendem Motor einspurte
Guck mal nach......
Es muß irgendwas anderes sein was strom zieht.
Wie messe ich das am besten???
Soll ich jede einzelne Sicherung rausziehen und dan ein Multimeter zwischenhalten? -
Ja macht Sinn.
Benutze aber ein Multimeter was hoche Ströme (20A) im DC-Bereich messen kann.
Durch Deinen Vorschalg kannst Du den Kreis schonmal enger ziehen. -
