hi.
was muss ich machen um die borbet a 9x16 drunter zu bekommen?
hi.
Wagen hochbocken scherz
rundrum auf jeden Fall bördeln, das ist Fakt
wenn tiefer, dann wirst Du wohl an ziehen der Kotflügeln nicht vorbeikommen
(meines wissen haben die Ali's eine niedrige ET)
hm.. mist. wolllt ich eigentlich net machen. ja die haben ET15 und mein cori is 60/40 tiefer. und spurplatten?
das wird hart
Ich fahre auch 9X16 ET 15 rund um aber mein Corrado ist 80/60 tiefer.
Hinten wirst du bördeln müssen. Und vorne auch ziehen, weil du an der VA noch 5mm Spurplatten je Seite fahren musst, sonst schleifen sie bei komplett eingeschlagener Lenkung innen. war zumindest bei mir so.
JA so isses! Fahre 9x16 et 0 und et5! Vorne bördeln und Ziehen und hinten Bördeln und leicht ziehen je nach et und tiefe... Fahre gewindefahrwerk da kann es angepasst werden..
@ SchorschG60
9X16 et 0 und 5??
Gibt es da Bilder von? Musst ja übel gezogen haben.
Geh mal auf unsere Page http://www.Supreme-ev.de unter Galerie aktive Mitglieder oder meiner Homepage http://www.sinless2002.de unter my Car da sind Bilder.
Vorne musste ich ca. 3cm ziehen, hinten kaum... also so übel ist das garnet;-)
Also die ET 0 fahre ich auf der HA und die ET 5 auf der VA ich habe es oben verdreht aufgeschrieben ne...
willst du dir die Felgen wirklich auf deinen Corri machen ?
@ Baddie Felgen sind doch Geschmackssache! Ich mag die Klassiker!!!
Deine z.B. find ich auch net toll.....;-)
Hab auch 9x16 vorn ET10 und hinten ET5. Vorn und hinten musste ich Börteln und Ziehen + Federwegsbegrenzer!
@ SchorschG60
Du weißt doch garnicht was für welche ich habe
Stimmt... meinte aber die auf dem foto! Habe ja keine anderen zum betrachten...lach;-)
weiß gar nicht wo das Problem bei Borbet A 9X16 Et 15 sein soll,
sind zwar fürchterliche, abartig hässliche Dinger aber passen tun sie nur mit bördeln (und richtig tief mit H&R Gewinde) Waren bei mir drauf als ich den Wagen gekauft habe und da hat nichts geschliffen..
Wenn bei dir nix geschliffen hat, hattest du entweder keiner Spurscheiben drauf oder deiner war nicht großartig tiefergelegt.
Die Borbet A sind halt Felgen der 80er Jahre, aber das Auto ist halt auch schon uralt.
Eben meiner is nen 88 ér da muss man auch die passenden felgen fahren, wenn die dann poliert sind mit flachem deckel oder gar vollpoliert, können die dinger auch mal richtig gut aussehen...lach;-)
Genau, flacher Deckel und poliert sehen sie echt gut aus. Und den Preis darf man auch nicht vergessen. Tiefbett passt für mich sowieso am besten.
ja ja, die alten Ali's
richtige Kult Felgen, wie Matthias bereits schrieb, poliert und flache Deckel sehen die garnicht mal schlecht aus
Sind bei mir auch drauf,hinten sind Federwegbegrenzer Pflicht sonst schleifst und bördeln ebenso.Vorne mußte der Lenkeinschlag begrenzt werden mit anderen Gummi´´s die in das Servogestänge eingesetzt werden.
Ich habe Gummi`s aufgeschnitten rein gesetzt zum Tüv eintragen und danach Gummi´s wieder raus da er 5mm bis zum Stabi sehen wollte bei Volleinschlag
Ringsrum 9x16 ET15 ohne Spurplatten
mfg Michael
PS:poliert sehen die Top aus,is aber noch nicht bei mir........
Borbet A 9x16 hab ich unter nem 16V,
Kein Bördeln oder Ziehen,
nur hinten Federwegbegrenzer,
sonst hat er geschliffen bei mehr als 2 personen an board.
aber auch nur in der kurve..
habe ne 60/40 Tieferlegung.
und alles mit Tüv Siegel
