Kurbelwelle klemmt mit neuen Lagerschalen
  • Servus!
    Ich hab mal wieder ein Problemsche.. Ich hab bei meim Rallye Golf Kolben und Pleuel ersetzt, zwei Kolben waren weggebrannt. Hab neue Lagerschalen und Kolbenringe verbaut. Jetzt klemmt die Kurbelwelle mit den neuen Lagern wenn ich die Pleuelschrauben vom dritten Zylinder anziehe beim Versuch den Motor mit der Hand durchzudrehen.. Die anderen drei sind ok, bleibt der dritte Zylinder lose lässt der Motor sich einwandfrei durchdrehen! Dann hab ich beim 3. Zylinder die alten (noch guten) Lagerschalen wieder reingemacht, jetzt hab ich nur am Anfang einen Widerstand, ist der überwunden lässt sich der Motor auch gut durchdrehen! Bin ziemlich ratlos was das sein kann.
    Kurbelwelle is gut und Lagerdeckel wurden auch keine vertauscht! Vielleicht hat einer von euch sowas schonmal gehabt!
    Dank euch schonmal!
    Gruß Marc
    Mangelnde Leistung durch fehlendes Gewicht ersetzt :biggrin:
    9 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin nicht verrückt - die zehnte summt die Melodie von Tetris :cool:
  • Vielleicht hast du ne minimale einlaufspur an der Kurbelwelle .Würde schon reichen um das ganze zum "klemmen" zu bekommen .
    Gruß Jan
    Motor und Rennsportartikel
    http://www.zymo-tech.de
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Was heißt Kolben weggebrannt?
    Ist vielleicht Im ganzen was verzogen dadurch?
    Nen Klemmer oder so?
  • Zitat von Passi16V
    Scheiss G60 halt.. deswegen Kolben weggebrannt!
    Laut Subito alles subi :biggrin:
    Laufspuren hat die Kurbelwelle keine, aber wenn ich den ganzen Dreck nochmal auseinanderreiss schau ich NOCHMAL..
    Achim,
    das mit der Lagerschale wär ne Idee, aber die kamen im Karton, alle 4 Sätze zammen. Aber trotzdem möglich das die Suffköppe im VZ was durcheinandergeschmissen haben.. Hat jemand E**A da und kann mir die Maße der Schale geben? 1H Motor nicht PG !!
    Danke schonmal!!
    Marc
  • Zitat von Achim Noah
    hast kein genaues Meßmittel?
    Vergleiche doch einfach die beiden wo es klemmt mit den alten, bzw mit einer der anderen neuen!
    Gruß Achim
    oder so.. :face_with_rolling_eyes:
    is schon spät :cool:
  • Mal schaun vll hab ich Freitag frei.. Donnerstag wird er auf jeden Fall wieder angemeldet!
  • Da fluchten die Bohrungen des 3. Pleuel wohl nicht exakt, evtl. mal Kolben rausbauen und Pleuel am Kolbenbolzen um 180 Grad verdreht testweise einbauen, ansonsten anderes Pleuel versuchen...vorausgesetzt KW und Lagerschalen sind i.O.
  • Marc, mach mal dein Postfach leer..
