Servus !
Mein Lehrer meint ... es gäbe im Rennsport eine Nacheinspritzung bei TurboBenzinern .... aber nicht im Brennraum sondern über ein Einspritzventil im Abgastrack vorm Turbo ...
will von euch nur hören das das absoluter Nonsens is ...
Servus !
wozu??? was sollte das bringen?
wäre mir neu,und theoretisch schwachsinnig...
Vielleicht meinte der ne Wassereinspritzung.
Mh naja vl meint er das Knallen und den Flammenschlag beim Schalten? Wird aber durch nen Zündunterbrecher ausgelöst und nicht durch sprit der in den Abgastrakt gepumpt wird
Zitat von EclipseMh naja vl meint er das Knallen und den Flammenschlag beim Schalten? Wird aber durch nen Zündunterbrecher ausgelöst und nicht durch sprit der in den Abgastrakt gepumpt wird
das knallen und flammenschlagen ist ein ungewünschter effekt bei turbofahrzeugen da die schaufeln des turbos sehr drunter leiden.
Ich hab bisher nur von einer Kraftstoff Nacheinspritzung in den Abgastrakt bei der neusten Generation von Diesel Fahrzeugen mit Rußpartikel Filtern gehört um dort die notwendige Verbrennungstemperatur zu erzielen.
Aber man weiß ja nie, vielleicht was neues oder dein Berufsschullehrer hat euch einen Nachbrenner vom Tornado Kampfjet erklärt und meinte das Ding ist für den Rennsport ...
Der gute mann erzählt viel ... und die Nacheinspritzung bei den neuen Dieseln geschiet ja im normalen Brennraum ... und nicht im Abgastrackt ... (sachma ich schreib das wort doch falsch ...)
Naja .. seine Begründung war : Damit der Turbo richtig auf Touren kommt ...
Ich will sehn welcher Turbo das länger als 10 km hitzetechnisch mitmacht ...
Oftopic :
Wozu wird die Zündung bei rennfahrzeugen unterbrochen ? Brennraumkühlung ? wohl kaum ...
hmmm, vielleicht so ähnlich wie der Nachbrenner bei Flugzeugtriebwerken? :
Durch die Einspritzung vor den Turbo bekommt der mehr "Feuer" und dreht dadurch schneller ==> mehr Ladedruck.
Setzt natürlich voraus daß auch irgendwie Sauerstoff für den zus. Sprit wo herkommt.
Jürgen
Der 1. April ist schon vorbei.
Diese Technik wäre, so wie beschrieben nicht nur äußerst kontraproduktiv, sondern auch gefährlich !
Es gäbe evtl. ein Argument (aber nicht bei Rennmotoren) nämlich den Dieselruß im Partikelfilter zu verbrennen. Das habe ich mal gelesen, allerdings wird dieser Verbrennungsakt nur alle baffzig km ausgelöst. Sonst wäre ja auch nichts zum verbrennen da.
Sowas lernt man auch aufen AU-Lehrgang
@ Enterprise: Das würde KEIN Turbolader mitmachen.
ElHocko wie heisst der Unterricht bei dem? Märchenstunde?
ElHocko
Ich kenn das, saß selbst mal als Kfz-ti Azubi in der Berufsschule ...
Mit der Nacheinspritzung in den Brennraum stimmt schon aber die allerneuste Generation spritzt den Kraftstoff in den Abgastrackt, (ich bin mir nicht sicher, ich meine ich schreibe das nicht richtig ... ) kannst du hier
http://www.all4engineers.com/index.php;sid=…/alloc=33/id=73 auch noch mal nachlesen, ist allerdings im letzten Absatz versteckt, bei der Brennraum Nacheinspritzung hatten die Probleme mit der Ölverdünnung.
Die Zündung wird unterbrochen, damit man unter vollast Schalten kann, um den Antriebsstrang für den Moment des Schaltens "lastfrei" zu machen
Zitat... die allerneuste Generation spritzt den Kraftstoff in den Abgastrackt,.
..aber nicht wie geschrieben bei Rennmotoren, weil das erstens selten Dieselmotoren sind und zweitens die ebeso selten mit Partikelfilter bestückt sind drittens weil eine permamente Einspritzung an dieser Stelle wohl aus dem Rennwagen ein Feuerwerk machen würde.
Stimmt, bei Rennmotoren gibt es das nicht, da sich das Fahrzeug wie du schon geschrieben hast dann auch in eine Fackel verwandeln würde ...
War auch nur auf Dieselmotoren mit Rußpartikel Filter bezogen.
