Kompression messen
  • Der Motor ist in sofern komplett das der Kopf drauf ist und Ich den Motor über das rad der Nockenwelle drehen kann !! Ich bekomme aber sicherlich durch das durchdrehen von hand nicht den Druck hin den er haben sollte oder ?
    Wieviel bar sollte der Motor eigentlich haben ?
    Der Himmel brennt, die Erde bebt .... Corrado G60 !!!!!
  • Sprit braucht er nicht .... zumindest nach meinen Kenntnissen.
    Reicht wenn er nen Anlasser hat und der auch funktioniert !
    Zünden soll er ja sowieso nicht !
    Zitat
  • Zitat von Seb
    Ist jetzt nur ein gut gemeinter Rat....
    Drehe niemals den Motor an der Nockenwelle!!!
    Dabei kann der Zahnriehmen gepfegt um ein, zwei Zähne durchrutschen. Und wenn das passiert, schlägt ein Ventil auf einen Kolben auf und kann abbrechen oder auch nur krumm werden.
    Ist mir schon mal passiert....
    Also immer schön an der Kurbelwelle drehen.
  • Zitat
    Das kann ich nur bestätigen. selbst wenn kein Zahn überspringt wird der Zahnriemen dadurch überlastet. Ein Zahnriemen, der jemals so misshandelt wurde, ist auf jeden Fall auszutauschen, auch wenn äußerlich keine Beschädigung sichtbar ist!
    Jürgen
