Hab n Problem... Schon nach kurzer Fahrzeit fängt der Krümmer an zu glühen und das Öl wird heiss. An was kann das liegen ? Total falsch eingestellter Zündzeitpunkt oder Steuergerät ???
Krümmerglühen
Kat sitzt wahrscheinlich einfach nur zu..
hat der vorher gerasselt am kat oder ähnliches, wenn ja tippe ich sehr stark auf den kat...:-) -
Bei mir war es nach dem Motorwechsel auch so, Motor eingestellt und schon war das Problem behoben...
Gruß Chris
ja erstam Zündung und Co überprüfen dann den KAt.
Lass mal deine zündung einstellen, bei mir war der fächer auch am glühen nach kurzer zeit, sowie der ESD ebenfalls !!! Zündung eingestellt, und schon glüht es nicht mehr !!!
gut dann wohl mal Zündzeitpunkt einstellen... Kat kanns nicht sein ;o) der is leer.....
Oder gibts sonst noch was zum einstellen... hab seit kurzem nen Austauschmotor drin... hab aber nur 9A durch 9A getauscht... -
Ja, da am Kraftstoffmenegenteiler wird da noch was eingestellt. Lass einfach ne Motor Grundeinstellung machen, da wird der Zündzeitpunkt und das am Mengenteiler eingestellt.
Habs in der VW-Werkstatt machen lassen, hat mich um die 20€ gekostet.Thomas
In Welcher Werkstatt war das ? Bei uns hab ich angefragt und sie meinten 35€ nur fürs nachgucken... dann kommen die Arbeiten dazu und ich wär garantiert über 100 € wenn ned sogar an die knappe 200..... ????
Spätzündung
