Hallo, paßt eine LIMA (120Ampere) aus einem Corrado VR6 Bj. 95 ohne weiteres in einen Corrado 16V Bj. 92 (Zwischenmodell) ?
Danke
Corrado VR6 Lima in 16V ?
Auf jeden Fall is schonmal das Riemenrad anders...
Passt nicht.
Von den Werten die sie leistet auf jeden Fall, aber weiß nicht wie das mit der Aufnahme aussieht und der Breite des keilriemens, denke da wirst du wohl pech haben.
naja, kann man nichts machen, dachte nur weil die 16V ja glaube ich nur 90A hat sie gegen eine grössere einzutauschen. Danke trotzdem...
Was du versuchen könntest wäre die 120er vom ABF oder die Innereien umbauen.
passt vorne und hinten hicht die lima ist komplett anders befestigt das lima gehäuse ist unterschiedlich im durchmesser
no way -
Kannst auch komplett auf die vom ABF umrüsten, brauchst dann aber Halter der Lima etc..
http://www.scirocco16v.com/tech/120amp.htm
André
stimmt vom 2.0 16V mit klima, der hat auch ne große lima
cool reimt sich auch noch
täftä
