Gibt es passende Einspritzdüsen mit einer etwas größeren Durchflussmenge, als die originalen braunen Düsen?
Einspritzdüsen VR6 Kompressor
Ich fahre auf nem 16v ja mechanische einspritzdüsen und kenn mich nicht so aus mit den kleinen elektrischen bosch dingern, aber ich bin der meinung, das die doch alle gleich groß sind und man daher doch die grauen vom g60 z.b. nehmen könnte aber ich hab keine übersicht über die durchlassmengen.
Nehme gerne Kritik diesbezüglich entgegen. -
verbaut Farbe Motortyp BOSCH Nr. Durchflussmenge
VW weiß 55PS NZ 0280 150 719 151 ccm/min. bei 3 bar
BMW dunkelrot 530 540 0280 150 778 191 ccm/min. bei 3 bar
VW hellblau PF 0280 150 902 197 ccm/min. bei 3 bar
VW grün VR6 0280 150 929 200 ccm/min. bei 3 bar
VW braun VR6 0280 150 953 249 ccm/min. bei 3 bar
VW grün G60 0280 150 906 280 ccm/min. bei 3 bar
AUDI schwarz S2 0280 150 951 300 ccm/min. bei 3 bar
AUDI schwarz S2/3B 0280 150 737 346 ccm/min. bei 3 bar
VW grau G60 0280 150 923 350 ccm/min. bei 3 bar
AUDI grün RS2 0280 150 984 444 ccm/min. bei 3 bar
OPEL dunkelrot CalibraT 0280 150 420 450 ccm/min. bei 3 bar
POSCHE orange GT2 0280 150 701 511 ccm/min. bei 3 barAlle Angaben(wie auch bei den Lottozahlen) wie immer ohne Gewähr
Gruß Chris
EDIT: wem das alles zu "eng" ist, der kann auch gerne auf 16VG60.de unter Technik -> Durchfluss nachlesen...
Vielen Dank für die Daten, wenn ich etwas größere nehme, z.B. vom G60 oder S2, ist dann die Einspritzmenge auch größer, oder bestimmt das das Steuergerät/ Chip, so dass die Menge gleich bleibt?
Die eingespritzte Menge wird natürlich erhöht.
Aber warum willst überhaupt wechseln,läuft er zu mager? -
Zu mager läuft ernicht, möchte aber den Ladedruck etwas erhöhen.
Hallo kann mir einer sagen wieviel diese düse durchlässt? ist schwarz NR:0 280 150 921
weiss das niemand? oder wo kann ich das nachschauen?
Die Nummer kenn ich nicht, von welchem Auto sind die? Die schwarzen Düsen vom Audi S2 Nr. 0280 150 951 mit 300 ccm/min bei 3 Bar meinst Du nicht?
Die stammen aus einem Audi 2,8
Da sind die nummern die auf der düse stehen: 0280 150 921 / 078133551 (086) und (171)
nur mal so am rande.... die eingespritze menge an sprit steht in keinem zusammenhang zum ladedruck.... den kriegst du nur hoch mit anderem laderrad oder anderem lader
Ich meinte erhöhter Ladedruck = mehr Luft und damit auch die Notwendigkeit mehr Bezin einzuspritzen (größere Düsen).
das mag sein, aber im moment hast du nicht mehr ladedruck.... zudem musst du bedenken das du nicht unendlich hoch mit dem ladedruck gehen kannst... es gibt physikalische grenzen...
Nein, das ist richtig - im Moment nicht. Aber auf 0,6 Bar möchte ich ja noch kommen und Du hast ja auch andere Einspritzdüsen drin, hast Du zumindest mal geschrieben. Habe um Gotteswillen nicht vor mit 1 Bar oder mehr zu fahren. Das macht sowohl der Kompressor als auch der Motor, so wie er ist nicht mit.
