benötige einen stromlaufplan! hat wer was? hatte ma welche, nur leider kann ich sie nicht mehr finden! thanks, mfg
Sitzheizung elektrische Recaros
was hast denn für probleme?
Haeb mir nen Kablebaum organisiert, nur leider scheint der vom alten Modell zu sein, und auf den Schalter vom neuen Modell umgestrickt zu sein! Nun würde ich gerne überprüfen, ob das so korrekt ist! mfG
Hallo!
Also der Kabelbaum und auch der Stecker sind gleich vom alten oder neuen Modell.. Vielleicht ist es ein anderer Schalter ?? Was hast denn für Probleme ?
Thomas
dass ich den umgestrickten Fusch net ohne Prüfung verbauen will! Möchte das vorher gescheit verlöten! Noch ist da irgendwas mit Lüsterklemmen zusammengefuscht! mfG
Ja aber warum ist denn da was mit Lüsterklemmen zusammen ?? Braucht man doch nochmal nicht machen, da es passt. Kannst du ein Bild vom Kabelbaum machen ? Dann kann ich dir sagen ob es wirklich ein normaler ist. Schalter ist auch wirklich der vom neuen Modell ?? Muss mal schauen ob ich nen Plan habe..
Gruss Thomas
mach ein bild, und poste es! mfG
So, nun ma Bilder vom Desaster:
http://img457.imageshack.us/img457/2357/dscn34826fa.jpg
http://img469.imageshack.us/img469/194/dscn34833oo.jpg
http://img457.imageshack.us/img457/7594/dscn34844gp.jpg
http://img457.imageshack.us/img457/6702/dscn34858qp.jpg
http://img457.imageshack.us/img457/4600/dscn34863rw.jpgAus meinem Kabelbaum kommen aus dem Stecker sechs Leitungen:- gelbrot - rotweiß - schwarzgelb - braun - blaurot - gelb !
Aus dem "Fusch" kommen fünf Kabel heraus: - braun mit Stecker für Erde - braungelb und rotblau in einem Stecker - gelb - blaugrau
Und nun???? ahhh, so ein Mist! mfG
schreib mal Deine E-Mail, dann schick ich Dir die Schaltpläne.
MFG Diabolino
dirtbikerider_hst@gmx.de danke, mfG
hast Post.
MFG Diabolino
Hallo
Ich bin dabei von Teilleder auf Vollleder umzubauen. Direkt von einem ins andere.
Der Kabelbaum für die elktrische verstellung lag(war ja vorher auch dran)logischerweise.Könnte mir evtl. jemand sagen wo der Kabelbaum für die sitzheizung entlang geht????
Da ich komplett mit Teppich umbaue habe ich den strang zu den Relais schon gefunden.
nur wie bekomme ich den Kabelbaum hinterm Amaturenbrett am einfachsten raus....
und geht der direkt an die Drehregeler?????(Altes modell) Oder erst an den Sicherungskasten.
Vielen dank schon einmal...
Dennis -
ich denke das sie durch denn mittel tunnel gehen bis mittig vom sitz und dann unter dem teppich unter denn sitz gehen
Hmmmm
Der kabelbaum für strom(2polig rot+schwarz)
ging in beiden corrados unten links am holm bei den anderen kabeln bis auf höhe des sitzes wo er sich dann nochmal zweigt 1fahrersitz und einmal über den mitteltunnel zum beifahrer....
der Kabelstrang für die sitzheizung hingegen kommt unten rechts entlang, geht dann zu den sitzten und auch zu den relais am inneren seitenteil recht´s
Doch wie bekomme ich den strang heile und möglichst einfach unterem amamturenbrett her?????
Hat jemand hilfreiche tipps???? -
Hi, könnte mir jemand den Stromlaufplan auch bitte zuschicken. Hab nämlich schon einen Teil des Kabelbaums. Mir fehlt nur noch das Stück Vom Schalter zum Sicherungskasten und zu dem restlichen Kabelbaum mit den Relais. Email ist : mike_arnemann@web.de
Wäre echt nett.
Danke schön -
Bitte den Stromlaufplan auch an marce.fili@web.de schicken
vielen Dank. -
Ihr habt beide Post.
Tschüss Diabolino
