mein G60 fährt nur noch 200 km/h, Ladedruck in allen Gängen bei Volllast 0,3 bar. Woran kann das liegen und was kann ich dagegen machen?
keine Leistung beim G60, 0,3 Ladedruck
Moin, ich würde mal stark auf deinen GLader tippen! Überprüf ihn mal - im besten Falle sind nur die Dichtleisten verschlissen.
Es kann aber auch eine Undichtigkeit im Ladedrucksystem sein.
Danke für deine Antwort, aber der GLader scheint in Ordnung zu sein (kein Ölaustritt). Was könnte es denn noch sein? Bin so ganz langsam echt verzweifelt...
Ein lader muß nicht immer gleich öl verlieren wenn er keinen druck aufbaut!!!Kann auch sein das einfach nur die leisten verschlissen sind oder eine oder mehrere leisten sich aus der nut rausgearbeitet haben!
oder wie mein vorredner meinte ladeluftsystem undicht!!!
Gibt auch noch die möglichkeit das deine steuerzeiten nicht mehr stimmen oder die zündung verstellt ist....MFG Andree
Wie kann ich denn feststellen, was von dem nun bei mir zutrifft?
Lader öffnen, oder öffnen lassen und nachschauen!?!
Das kannst Du nur durch Fehlersuchen rausfinden ! Das kann Dir keiner per Ferndiagnose sagen .
Fahr aber nicht mehr damit durch die gegend sonst geht mehr kaputt als schon sein könnte.
Nimm erst einmal die Druckschläuche ám Lader ab , vielleichtkannst da schon was sehen wie zb.Dichtleisten oder Metallspänne .
Untersuch das Ladeluftsystem ob alle Schellen drauf sind oder ob irgendwo ein Loch imm System ist , bei 0,3 Bar Ladedruck muss schon ein Loch von einen Zentimeter Durchmesser da sein um einen so grossen Druckverlust zu füheren.
G-Lader ausbauen und im innern auf Bruchstellen Untersuchen .
Den G-Lader ausbauen ist schwerer als ihn zu zerlegen!Wenn Du den Fehler gefunden und behoben hast schreib es hier wieder ins Forum , damit kannst Du anderen Corradofahrern mit solchen Symtomen helfen die Racketen wieder auf Schub zu bringen
Und falls du den GLader nicht ausbauen möchtest und zerlegen willst, dann frag mal hier im Forum nach, ob jemand in deiner Nähe wohnt! Die meisten hier im Forum kennen sich mit G60 Motoren aus.
Aber wie schon geschrieben, nicht mehr fahren und bitte das Ergebnis hier posten.
Gruß Ralf -
Danke, ich tu was ich kann, poste dann, wenn ich was neues weiß und die Kiste wieder flott ist
wie oben schon geschrieben wurde
1. Ladeluftsystem prüfen
2. Steuerzeiten & Zündung prüfen
3. G-Lader ausbauen und anschauen lassen.Grüße
Toby
hatte bei meinem ersten lader nur noch 0,2 bar bei vollast, kein ölverlust, lader aufgemacht --> verdränger kernschrott....
mach den lader auf dann hast du gewissheit...mfg
pe
Hey Leute, danke für die vielen Tipps, der GLader ist nun überholt worden, der Verdränger war eingerissen. Alles wieder bestens, Wagen hat 0,8 Ladedruck und läuft endlich wie ne 1
na also.. Glückwunsch!
dann wollen wir mal hoffen das bei mir auch noch ne überholung möglich ist...
ja, da drücke ich Dir mal die Daumen. Wenn Du was brauchst, ruf einfach kurz an. Waldachtal ist ja nicht weit weg von Haigerloch.
Grüße
Toby
kann mir eigentlich jemand eine überholung im raum bodensee machen? mfg
puh,nochmal glück gehabt! es war der ladedruck-schlauch,man ist mir ein stein vom herzen gefallen!! mein wagen kann wieder richtig atmen,nächstes mal trau ich mich selber ran,das ist schlieslich ein vw und der ist zäh!!
danke nochmall für euer mitgefühl und eure tipps,werde mich revanchieren wenn ich mall weiter wissen sollte!!grüßle
