FELGEN 8,5x17 et30 und 9,5x17 et15 passen die auch :)
  • Hey leutz,
    wollte mir neue felgen holen.
    8,5J x 17H2 et30 vorn
    9,5J x 17H2 et15 hinten
    passt das so?
    http://www.shaperwheels.de/note/857_957cm…-571-e30_15.pdf
    aus dem gutachten werd ich nich so ganz schlau?!
    was für reifen darf ich nun aufziehen???
    z.B.
    205/40R17 vorn?
    225/35R17 hinten?
    das geht oder wie? muss ich da den tacho neu eichen?
    hoff ihr helft mir weiter,
    ach ja, ich verkauf jetzt auch meine borbet t :)
    neu und unbenutzt!!!!!
    2x 9x16 et15
    2x 9x16 et30
    mit neuen Toyo PROXES T1 S
    sogar noch die aufkleber drauf :)
  • Hast du eigentlich hinten schon gebördelt??
    Ohne ziehen bekommst du die 9,5er hinten nicht unter! Wenns gescheit gemacht werden soll, das Ziehen, dann wirds nicht billig!
    Weil dann müßen beide Seitenteile neu lackiert werden!
  • Der ehemalige Corrado von nem auch ehemaligen Kumpel hatte Brombeermetallic drauf.
    Da waren doch tatsächlich nur die Radläufe neu lackiert. Den Übergang konnte man freilich sehen, aber eigentlich war es "relativ" gut gemacht.
    Aber normal lässt dann jeder zumindest das Seitenteil neu lackieren, wenn er gezogen hat oder dann sogar das ganze Auto, weil ja dann meistens noch mehr Sachen gemacht werden!
  • hallo.
    naja, die waren schon montiert als ich meinen corrado gekauft habe.
    so wie ich das sehe, ist gebördelt worden.
    beim ziehen wir die kante nicht umgeschlagen sondern rausgezogen oder?
    geht doch jetzt gar nicht mehr, weil doch gebördelt ist, oder?
    kann man das seitenteil neu kaufen?
    halt, kann man das einzeln kaufen?
  • Dass hintere Seitenteil kannst Du nicht einzeln kaufen. Die hinteren Seitenteile sind feste Karosserieteile.
    VW Corrado 2.0i, Keskin KT4 9x16 ET20 rundum mit 215/40/16 Toyo Proxess T1-S, KW Gewindefahrwerk V1 innox line, Hartmann Anlage ab Kat, rot/weiße In-Pro Rückleuchten, Mattig Heckdiffusor, Verkauft War eine schöne Zeit
  • Hintere Seitenteil gobts bei VW.
    Teilenr ist 525 809 844 1.
    Kostet 596,24.Dafür muß das alte rausgetrennt u ein neues eingesachweißt werden.
    Brauchste aber nicht machen.Beim ziehen wird nicht die Bördelkante sondern die Kante die man von außen sieht gezogen.U die Bördelkante wird dabei auch umgelegt.
    Hoffe das das so richtig ist.So wurde es zumindest bei mir gemacht.
    Holger
    Holger
    ______________________________________________
    Corrado VR6(ex 16V)Bj 92-- > wird geschlachtet siehe Marktplatz
    US Jetta II GLI Bj 85 --> Motorumbau
  • Sorry aber mein wagen ist zur Zeit komplett zerlegt zwecks Neuaufbau.
    Hatte die Felgen vorher nur kurz drauf,bin nicht dazu gekommen Fotos zu machen.
    Holger
  • Zitat von lalanunu
    hallo.
    Ich hab auch 9x16" drauf und an der HA ebenfalls gebördelt. Ich muss sagen sobald hinten jemand sitzt is schluss mit lustig. Da reicht bördeln niemals.
    Aber wie schon gesagt wurde, beim ziehen wird die Kante nach aussen gezogen. Geht nach dem bördeln immernoch. Falls noch nicht gebördelt, wird dies beim ziehen gleich mit erledigt. Die Seitenteile wechseln ist ne **heiss Arbeit, würde ich an deiner Stelle nicht machen. Lieber einen neuen Radlauf einschweissen, auch wenn das ebenfalls nicht optimal ist.
