9,5 x 17 Vorne + Hinten
ist es möglich per einzelabnahme diese Felgenvari zu fahren, wenn man die karrosse anpasst und mit spurplatten arbeitet?
oder sieht es eher aussichtlos aus?
MfG Patrick
MfG Patrick
9,5 mal 17 sind natürlich schon ganz schöne Brocken. Welche ET willst du dann ohne Spurplatten nehmen?
Aber ich denke mit entsprechenden Karosseriearbeiten dürfte das schon hinhauen.
Hi.
Also bei mir passen 9x17 ET 9 plus 1cm Distanzen problemlos drauf.Und meiner ist richtig tief.
Holger
ZitatWelche ET willst du dann ohne Spurplatten nehmen?
ET 30
Wie siehts dann mit einer Reifenfreigabe aus, besonders von welchen Hersteller?
Hallo
Dunlop 225/35/17 geht auf 9,5 X17 .Reifenfreigabe einfach beim Hersteller anfordern.
Mit ET 30 dürfte es eigentlich net gehen ,bei Gew. 100% hinten nicht .
Wenn ich ihn fertig zusammen gebaut hab fahre ich 9,5*17 Et 35. Hinten habe ich probehalber 15er Platten je Seite. Das ist sau eng- passt aber grade so (innen und aussen). Fahrwerk ist KW V2. Reifen sind 225/35 17 Goodyear Eagle. Vorne hatte ich sie noch nicht drauf. Aber des wird sicher problematisch...
na perfectpixel, wann kommst mal wieder vorbei *g*
hab da auch mal ne frage:
will bei mir folgen rad reifenkombie drauf machen:
8,5J x 17H2 et30 205/40R17 vorn
9,5J x 17H2 et15 225/35R17 hinten
muss den tacho neu eichen?
passt das ohne probs?
hab das fk silverline fahrwerk drin.
bin gerad am aufbauen meines autos!
wie der perfektpixel.. hehe
gibt es auch andere hersteller die 225/35R17 auf 9,5x17 zugelassen haben?
Hier gibt es Bilder..
KLICK
Hi.
Holger
Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen!
Meinte mit problemlos das vorne u hinten nur leicht gezogen wurde.sorry hätt ich erwähnen sollen
U hab 205-40-17 drauf
Dachte ich mir doch!
hi...
wie ist das mit dem ziehen!?
gibt es hinten auch radhausschalen?!
soweit ich weiß, wurde da schon gebördelt!?
kann da noch gezogen werden!?
was wird da genau gemacht?
