Moin!
Ich habe bei meinem G60 jetzt auch das hingebastelt das ich Fehler auslesen kann.
Also Stecker an Pin 20 und die kleine LED-Schaltung.
Bei 1. Mal auslesen habe ich mir nix gedacht bei so vielen Fehlern die ich drin hatte.
Das Problem ist jetzt aber das sie drinne bleiben und nicht gelöscht bekomme.
Es sind Fehler drin die einfach nicht sein können.
Wie: Steuergerät defekt, Kühlmitteltemp. Sensor, Leerlaufschalter und und und.
Einige Sachen habe ich natürlich überprüft und sie funktionieren.
Nun habe ich einiges versucht um den Speicher zu löschen.
1. Pin 20 auf Masse -> Zündung an -> Masse entfernt nach 10 Sek.
2. Batterie ab für 15 min. Auto ca 3 h nicht bewegt
3. Alles ausblinken lassen und wenn dann 0-0-0-0 kommt, Pin 20 auf Masse für 10 Sek.
4. Probefahrt (15 min.) -> bei laufenden Motor alles ausblinken lassen -> Pin 20 für 10 Sek. auf Masse (war beim 72 PSer so)
All diese Sachen haben nicht genützt. Die Fehler sind immer noch drin.
Die Suchfunktion hier und Google habe ich schon benutzt alles ohne Erfolg.
In einigen anderen Boards wusste es auch keiner , dort gabs schon ähnliche Postings wie meiner.
Weiss es vielleicht von euch jemand oder ist wirklich alles defekt.Kann ja bei Gelegenheit mal alle Fehler posten.
G-Power
