Meine ersten 3 Stufen von meinem Gebläse tun es nicht mehr! Nur noch die 4. Stufe! Was kann das sein?
Gebläse defekt!
Es ist mit Sicherheit der Vorwiderstand der an dem Gebläsemotor sitzt.
War bei mir vor kurzer Zeit genauso.ABER VORSICHT:
Es muss nicht der Widerstand sein. Der ist zwar jetzt defekt, aber es kann auch sein
das der Gebläsemotor einen Defekt aufweist und dadurch der Vorwiderstand zerstört wurde.
So war es bei mir. Ich war mir sicher es ist nur der Widerstand ( allein der ist bei VW schon
unverschämt teuer ), hab mir einen neuen an den Motor angeschlossen und zwei Tage
später war dieser auch kaputt.
Es stellte sich heraus das der Gebläsemotor zuviel Strom gefressen hat und aufgrunddessen den Vorwiderstand zerstörte.
Nachdem ich nochmals einen neunen Widerstand dann aber auch in Verbindung mit einer neuen Gebläsemotor gekauft habe ( mal eben 120 EUR ) war alles wieder in Ordnung.Bevor du also einfach einen neuen Vorwiderstand kaufst solltest du sicherstellen das der Motor ok ist.
Gruss
Günter -
Sicherung am Vorwiderstand des Lüfters defekt - meine Vermutung.
Ich hatte das damals zwei mal bei meinem 1nser GTI und es war jedesmal lediglich der Schalter selbst.
Wo finde ich diesen Vorwiederstand?
Also der Vorwiderstand ist zugleich der Stecker am Lüftermotor, wo der Kabelbaum von der Lüftung eingesteckt wird. Wenn du den Stecker aus dem Wasserkasten rausziehst, siehst du auf der Rückseite die Platine mit den Widerstaenden.
Ich kann dir aber auch ein Foto machen, weil ich in 20 Minuten ca. zu meiner Kiste fahre...
Wenn du dann weist was kaputt ist, ich habe noch folgende Lüftungsteile hier liegen:
- Vorwiderstand
- Lüftermotor (ohne Klima)Grüsse
Andreas
Edit:
Habe grade gesehen das du Klima hast, d. h. der Lüftermotor sowie der Vorwiderstand helfen dir da leider nix...
ich denke auch das nur der vorwiderstand hin ist..
tomas
Bin leider noch nicht dazugekommen bilder zu machen, hole ich aber heute noch nach.
Wegen dem Widerstand von mir, der passt nur bei Wasserkästen ohne klimafunktion, d. h. wenn du deinen wasserkasten rausgebaut hast und durch einen ohne klima getauscht hast, passt der, ansonsten nicht.
Grüsse
Andreas
hallo
Das hatte ich auch und irgend wann funkte garnichts mehr!
Dachte erst das kabelbruch ist und nachdem ich da lange ausprobiert habe und denn wiederstand ausseinander gebaut hatte,habe ich festgestellt das es doch der vorwiederstand war!
Bei VW ca.25-30€ meine ich!Viel zu teuer für so ein kleines teil,aber ist halt CORRADO!!
Kannst aber auch denn aus dem alten passat nehmen soviel ich weiß!?
Wenn doch das beläse an sich kaputt ist,habe ich glaube ich noch eins!Er vorwiederstand ist nach meiner meinung dadran aber kaputt!!
habe aber lei der auch keine klimaMFg
André
Hi!
Ich muss auch an den Vorwiderstand. Komme ich da von oben aus dem Motorraum hin oder muss ich da das Armaturenbrett von unten her zerlegen?Danke schonmal!
Christian
Ich weiß nicht, wie es geanu bei den 4-Stufen Vorwiderständen aussieht, aber bei den 3stufigen vom Golf II z.B. sind meist nicht die Widerstände defekt, sondern es hat lediglich eine kleine Thermosicherung durchgebrannt, die wegen der Schwergängigkeit des Motors angesprochen hat...also Motor gängig gemacht und Thermosicherung getauscht (gibt`s bei Conrad für ein paar Cent)...dürfte bei den 4stufigen eigentlich nicht anders sein...
Zitat von stacki
Hi!
Christian
Hallo!
guck mal hier! http://www.corradodriver.de/HTML/Repanleit…ftung/index.htm
Habs bei mir schon 3 Jahre so und keine Probleme! Übrigens: den Motor und das Gehäuse gut reinigen!!!!
