Ich hab mir vor ca. 3 MOnaten eineen Corrado gekauft.
Doch jettz bekomm ich die Motohaube nicht mehr auf, auf der rechten seite hängt der Öffnungs Mechanismus.
WAS NUN WAS TUN
Gebt mir doch bitte eienen TIPP wie ich jetzt die Motorhaube aufbekomm.
DANKE LEUTE
Hilfe Motorhaubenproblem
Jaja, das Elend mit dem Haubenzug!
Hatte ich auch.
Wenn du eine Hebebühne oder eine Grube zur Verfügung hast kannst du die Haube von unten entriegeln. -
Oder Du bittest einfach einen Kumpel auf der Seite, bei der Öffnungsmechanismus hängt, auf die Motorhaube zu drücken, während Du gleichzeitig die Motorhaube entriegelst.
Dann könnte es auch klappen.Gruß,
Loyo -
hatte ich auch auf der beifahrerseite.du kannst wenn du dünne arme hast zwischen dem scheiwerfer und der querverstrebung vom schlossträger durchgreifen und dann an dem zug ziehen(natürlich musst du vorher den grill entfernen).du musst so ziemlich mit der ganzen hand rein dann bist du dran.ein paar rote stellen und kratzer am arm sind zwar vorprogrammiert ,aber was tut man nicht alles damit das schätchen wieder läuft.
good luckmr.rossi
kann mich da nur "loyo" anschliessen....
Hatte ich bei meinem roten G auch. Bei mir ging nie die Verriegelung auf der Beifahrerseite auf. Aber wenn eine zweite Person während du öffnest leicht auf die motorhaube drückt, dann geht sie auf...
Aber ich weiß leider nicht woran das gelegen ist, denn das war bei mir nur 2 mal und seitdem geht sie immer problemlos auf....MfG
Martin -
Habe das "Problem" auch, es geht, wie schon gesagt, wenn du den Motorhaupen zug wie normal zu dir hinziehst und ein Kumpel auf die Motorhaube drückt, bis sie dann aufspringt.
Das dauert auch nicht lange, ist auf Dauer aber nervig, da man nicht mehr alleine das Kühlwasser o.Ä. nachfüllen kann.
Ich glaube man kann hinter dem Beifahrerscheinwerfer aber ne Einstellung vornehmen.
Werd nachher mal schauen.
