Tach leute!
man hört ja immer so viel vom vorderen Motorlager beim G60, soll ja so gefährlich sein wenns kaputt geht (wegen Verdrängerschlagen oder so)
Woran merke ich denn wenns schrott geht?
Gruss Stefan
Tach leute!
Gruss Stefan
Wenn die richtig platt sind läuft der Inhalt raus....
Inhalt?
Vibriert dann die maschine?
Hydro --> Flüssigkeit
Und eben dort ist ein Öl eingefüllt welches dämpfend in dem Lager wirkt. Wenn die Lager altern, dann reisst die Hülle auf und das Öl tritt aus. Dann ist das Lager folglich hin.
Edit:
Vibrieren eigentlich weniger, vielmehr ein schlagen. Wenn Du schonmal ein Auto mit einem richtig kaputten Lager gefahren hast, damit kannst Du kaum vernünftig anfahren. Bei jedem Lastwechsel ein schlagen.
danke
man merkt es zwar wenn öl raustritt... dies ist aber nicht immer der Fall... sondern bei mir wars so das ich es gemerkt habe, weil der motor beim gasgeben/gaswechsel anfangt zu reissen...(er schlägt) sozusagen...daran merkt man es am heftigsten finde ich... musste schon zweimal wechseln... Tipp: besser alle 3 gleichzeitig wechseln sonst ist der vordere bald wieder am Arxxx...
gruss schorschg60
du kannst es am besten sehen wenn du im stand die handbremse anziehst und die kupplung langsam kommen läst!Wenn sich dann der motor richtig anhebt ist das lager hin!
Bei mir ist auch kein öl ausgelaufen!
Das lager kannst du auch am besten bei e-bay kaufen!in einer VW werkstatt wollten die von mir ca.115€ habe und e-bay nur.30€ mit 2jahren garantie!Was will man mehr
das mit dem abwürgen habe ich heute mal mit zwei mann probiert, und mit der taschenlampe auf das lager geleuchtet, ist noch in Ordnung!
Ist die Gefahr für den G-Lader denn wirklich so hoch? (wenns kaputt ist)
Gruß Stefan
