• Habe meinen G60 Lader neu serviert und den Verdränger auch gleich beschichtet. Jetzt mach er solche "Flutschgeräusche" wenn man ihn mit der Hand dreht - ist das normal? Habe wirklich sehr wenig aufgetragen. Habe nun Angst, daß die Kammerwände verkleben.
  • Hab mich beim ersten drehen mit der Hand auch gewundert,ist aber ganz normal.
    Was mich Interessiert, da wir schon beim Thema Lader sind.
    Wie leicht oder schwer darf sich der Lader per Hand drehen lassen?
    dieses Fett verharzt gerne, welches manche bekannten "G-Laderinstandsetzer" verwenden. Es muss auch 100% genau verteilt sein, weil es sich "nicht von selbst verteilt."
    Ein weiteres Problem ist, daß kleine Staubkörnchen im Fett auf dem Verdränger kleben bleiben, und dann überall kleine Einschläge hinterlassen. Das sieht man meist nur in Ladern, die mit Fett beschichtet waren. In Ladern ohne Fett, sind die Einschläge bedeutend weniger, bzw. so gut wie gar keine vorhanden.
    Grüßle
    Toby
  • Ein weiteres Problem ist, daß kleine Staubkörnchen im Fett auf dem Verdränger kleben bleiben, und dann überall kleine Einschläge hinterlassen. Das sieht man meist nur in Ladern, die mit Fett beschichtet waren. In Ladern ohne Fett, sind die Einschläge bedeutend weniger, bzw. so gut wie gar keine vorhanden
    toll der spruch
    wenn kn dröhle und kein fett drauf ist hast die einschläge von den sandkörnern
    wenn das fett drauf ist hast netmal kratzer weil die körner garnicht ans material kommen und schleifen können
