Wer hat alles Interesse an einem Lampentestgerät für die Frontscheinwerfer?
Das Gerät überwacht das Fern und Abblendlicht auf einen Defekt.
Geht ein Lampenfaden kaputt wird es durch 2 LED´s signalisiert.
Funktion:
Alles i.o. : LED´s aus.
Abblendlicht ein, li. oder re. Lampen defekt: 1. LED an.
Fernlicht ein: 1 oder auch 2 Lampen (es sind ja jeweils 2 pro Seite) defekt: 2. LED an.
Gibts in Verbindung mit dem Relaissatz.
Also hat da jemand Interesse dran oder wie stellt ihr euch das vor zu überwachen?
Vorschläge:
Besteht Interesse an einem Lampentestgerät?
Hmm,
wäre machbar.
Problem ist, das die Lampen über die selben Drähte geschaltet werden (rechts + links).
Müssen neue Kabel gelegt werden.
Meiner Meinung nach ist es den Aufwand nicht wert...
Mfg
Rocco -
Neue Drähte legen?
Nö.
Ist alles schon im Relaissatz integriert.
Die einzigen Leitungen wären die für die LED´s im Innenraum (3x0,14mm²) -
Schaltung entwickeln????
Schon geschehn...
Schau mal:
Projekte -
öhm,reicht doch locker eine LED im Tacho (da is eh noch Platz),so wie es beim Calibra ist,sobald irgend ein Licht defekt ist,egal ob vorne oder hinten,leuchtet da ne LED.
Bei Volvo gab es mal so ne Led für die Funktion der Bremsleuchten.
Und wie wäre in etwa der Kostenpunkt mit einer Led,wenn es z.B. nur die Frontscheinwerfer betrifft?
Aber dann so,wenn eine defekt ist,das die Led leuchtet.
Öhem, ich hätt an Projekt 1,2 und 3 Interesse.
Ich hab sowas mit dem Lampenspaß ja im Checkcomputer im Winter- BMW und fänd das schon sehr gut im Corrado!
Ganz optimal wär das ganze für alle Lampen ringsrum und signalisierung mittels der bei dir abgebildeten LCD- Displays. -
