Muss bei meinem Corrado das Armaturenbrett ausbauen. Habe alle unteren Verkleidungen und die Schrauben links und rechts außen schon ab, wie gehts weiter.
Gruß Christian
Armaturenbrett ausbauen, wie?
an der spritzwand (motorraum) sind noch 3 schrauben
danke, und das wars dann, kann man es dann einfach abnehmen??
sollte ja den rest vorne musst halt schon abbauen, sonst kriegst s ned raus, also die ganzen verkleidungen vorne
Ist fast richtig, ich der Spritzwand sind es nur 2 Schrauben. Wenn du nicht weiter kommst dann schau auf meine Seite, da müsste ein Link zum Cockpitausbau sein.
http://www.flipflop.corrado.de.vu -
...mit freundlichen Grüssen von http://www.corradog60.de ;)...
Genau :Spitze:
Alles klar, werde ich jetzt versuchen, vielen Dank!!!
Gruß Christian -
Moin zusammen, ich grabe das alte Thema nochmal aus. Ich möchte bei meinem 93‘er 16v auch das Armaturenbrett ausbauen und suche diese besagten 3 Schrauben an der Spritzwand. Eine habe ich links neben dem Steuergerät gefunden. Wo sind die anderen genau? Hinterm Steuergerät bzw. Wischermotor? Vielen Dank im Voraus
wie Du weiter oben lesen kannst, sind es nur zwei Schrauben, die Zweite ist in der Nähe des Wischermotors.
Gunther -
Hier noch ein paar Tipps mit Fotos:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=148958 -
Vielen Dank für eure Tipps......
